Бытовка 2,5х4,0 проект. Мнения форумчан
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем BULBASH, 09.03.11.
  1. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Уважаемые форумчане этой весной планирую приступить к нелегкой работе: строительству дома. Поэтому первым делом хотелось бы построить временное прибежище от капризов погоды и т.д., а также для хранения инструмента и отдыха. Выношу на суд свои первые наброски. Буду очень признателен всем кто выскажет свое мнение по проекту, а также даст советы. Заранее всем спасибо.:hello:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чтобы получилась настоящая бытовка она должна стоять на 2-х брусьях примерно 100Х150(высота), которые служат рельсами, фундаментом, защитой от сырости и пр.
    На них ее можно ставить в кузов, под них подсовывать всякую ерунду, чтобы выровнять
    За них и за углы-краном поднять.
    Расстояние между брусьями 180 по осям
    В длинну должны сантиметров на 10-15 торчать в каждую сторону :hello:
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я бы вам посоветовал поставить косынки вот так.
  4. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Фундаментом для бытовки будут обычные газосиликатные блоки 200х200х400 которые будут стоять на тротуарной плитке 400х400. Размеры бруса несущего каркаса 150х150, размеры всех остальных 50х150
    А не получится так, что средняя стойка не будет ничем не закреплена:faq:
  5. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Огромное спасибо за советы, не думал, что так быстро ответите. Итак продолжаю дальше. На фото красным цветом показан брусок на который планирую уложить утеплитель каменную вату (с маркой еще не определился, буду рад услышать ваши мнения) толщиной 50мм, т.к. зимовать в ней не собираюсь, а для нашей широты думаю хватит (Беларусь). Таким же утеплителем планирую обшить всю бытовку.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Вы наверное ошиблись. Не газосиликатные, а например...пескобетонные?:hello:
  7. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Чем плохи газосиликатные? И в чем их отличие от пескобетонных в плане использования под такой "фундамент"?
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Разрушаться быстро.
  9. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Читал на разных форумах, и в официальных изданиях, что газосиликатный блок полностью погруженный в воду на 12 часов потом выдерживает 25 циклов замораживания оттаивания. Этому можно верить или как?
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Есть выдерживающие и 50 циклов.(по заявлению производителей).Но.прочность их по аналогии с бетоном, в среднем 25 кг/см2. Т.е. для любого фундамента-никакая.
  11. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    А если просто соорудить столбики из силикатного кирпича (или из какого другого посоветуйте). А может просто залить из бетона и не париться.
  12. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Так закрепите сверху и снизу, можете запилить немного. Обошьется еще.
  13. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    Вот и пол утеплили. :)Сразу возник вопрос: можно ли обрешетку пола сделать размером 50х80 на рисунке видно, или оставить 50х150. Тогда возникает вопрос с пространством между утеплителем и чистовым полом.
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :super: Отличный вариант.
  15. BULBASH
    BULBASH
    BULBASH
    Soligorsk
    А это вообще очень критично или можно оставить как есть?
    С фундаментом определились буду заливать бетонные столбики. Продолжаем обсуждение;)
