Определение мощности котла до его изготовления, миф или реальность
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем krupes, 09.03.11.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Многие самодельщики варят котлы под себя.Но я в нете нигде не нашёл (а может и плохо искал) как можно исходя из чертежей,вида топлива и формул просчитать мощность котла,а после уже воплощать задуманное в металл.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Определение мощности котла до его изготовления,миф или реальность.
    Для нaчaлa ко мнe в днeвник. Тaм прикидочный рaсчeт, бeз тeплообмeнникa и aэродинaмики.
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Посмотрел,и ничего не понял.А можно ли проще.Площадь нагрева в момент горения 0,05*0,9*0,6*0,9*0,6 (в метрах) топливо-прессованная солома,На ходе 40-50 на выходе 70-90 градусов.Не пиролизный.:hello:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Хотя б чертежик, а то размеров много, к чему какой привязать?
  5. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    пока чертежа нет ,вернее он в процессе разработки.0,9 это глубина котла,а 0,6 это ширина,а 0,05 это предположительная поверхность на которую будет направлено пламя.Вот пожалуй и всё.
