Фундамент на склоне. Прошу совета
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dmitry53, 09.03.11.
  1. Dmitry53
    Dmitry53
    Dmitry53
    ВН
    Доброго времени суток.
    Приобрел участок на склоне. Понимаю, что не самый лучший вариант для строительства, но уж так получилось. Место понравилось.
    Планирую строительство дома, но сначала решил построить баньку.
    Сруб 6х6. 1 этаж + мансарда.
    Грунт - суглинок.
    Про уровень грунтовых вод пока ничего сказать не могу. Участок куплен зимой.
    Про угол наклона тоже... После схода снега сделаю топосъемку.
    Варианты фундамента
    1.Монолитная плита. Надежно, но нужно поднимать цоколь (не знаю, возможен ли такой вариант на склонах)
    2. Винтовые сваи на глубину промерзания. Вроде бы надежно, но есть сомнения.
    3. Ленточный. МЗЛ - не подходит. На глубину промерзания - нет средств и желания.
    4. Столбчатый.
    Склоняюсь ближе к варианту 1.
    Хочется услышать мнение не только теоретиков, но и тех кто строил...
    Подскажите, пожалуйста
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    ИМХО монолитная армированная плита - самый надежный вариант, в любом случае, но дорого получится, если еще с цоколем посчитать...:no: Для бани винтовые сваи самое то. Дешего и сердито!:hello:
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    На склоне более оправдан столбчатый фундамент. Из практики... :hello:
  4. Dmitry53
    Dmitry53
    Dmitry53
    ВН
    столбчатый пугает тем что при пучении начинает гулять... по своей работе постоянное бываю в сельской местности. видел много домов, под которыми эти опоры завалены в разные стороны. это же не заглубленные сваи..
    сам обеими руками за плиту. если бы не уклон, уже бы заливал. боюсь не поползет ли все мое строение под откос на плите?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    То что видели далеко от столбчатого фундамента! И к сожалению это "много" сплошь и рядом! Плитный фундамент в Вашем случае означает серьезные земляные работы.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я думаю, все будет зависеть от перепада высот. У меня по диагонали дома перепад - 220 см. Будут делать свайный. Диаметр сваи - 40 см. При глубине промерзания 80 см заглублю на 150 см. Затем ступенчатый ростверк по уровню земли , затем кирпичом выложу цокольный этаж. По углам цоколя и через каждые два метра стены - монолитные колонны. Затем по верху монолитный пояс , который и будет уже опорой для стен.
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Да Вы что!?! Ничего у Вас не уползет, если уклон фундамента под ноль выведете. Если конечно плиту такой же как и поверхность кривой сделаете тогда может быть и уползет, а если горизонт выведете, то при чем здесь уклон? Делайте! :super:
  9. Dmitry53
    Dmitry53
    Dmitry53
    ВН
    у нас в регионе глубина промерзания около 1.5м. Северо-Запад.
    Слишком дорого выйдет для баньки. Скорее всего будет плита...
    Всем спасибо за помощь!
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Вы в Excel-e просчитайте оба варианта и сравните.
    Я себе так сделал и увидел, что между свайным и ленточным при моем перепаде
    оочень большая разница. Плиту, правда, не считал, потому что думаю, что
    плита хороша для горизонтального участка, а для уклона - "не айс".
    Кстати, посмотрите сайт http://www.funda.ru/
    Там у них есть несколько вариантов фундамента на уклоне.
  11. Янаянна
    Янаянна
    Янаянна
    Дмитрий, у меня аналогичная ситуация) строители разводят кто во что горазд...по наитию мне только плита нравится тем более хочу в своем домике 6х4 печь поставить. Чем у вас всё закончилось? я засыплю песок с щебнем и залью плиту под свой домик садовый из теплой керамики
  12. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    А возможна ли ступенчатая плита? Ступень на последней нижней четверти склона, высота ступени 50-60 см.
  13. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Жаль, что тема заглохла!
    весной предстоит заливать фундамент, а у меня перепад 50-60 см
    Вот и думаю - получится ли плиту залить? или настраиваться на ленточный фундамент?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  15. temson
    temson
    temson
    да понятно, что все возможно, важна экономическая целесообразность. так то и подпорную стенку из бетона отлить можно. думаю, может заглубить одну сторону на 30 см, а другая получится на 20 см насыпи. все лучше, чем 50 см насыпь
  16. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не умничай...а заливай...:)]:aga:
