Pirilax (Пирилакс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем villain, 09.03.11.
  1. villain
    villain
    villain
    Королев
    Добрый день!
    Хочу покрывать сруб - изнутри и снаружи Огнезащитной пропиткой с усиленным антисептическим эффектом для древесины Пирилакс-Люкс.
    Хочу услышать отзывы тех, кто им реально пользовался. Как он себя ведет по истечении некоторого времени ? Были ли серьезные разочарования или на оборот данный продукт Вас всем устроил.
  2. villain
    villain
    villain
    Королев
    Неужели никто не пользовался Пирилаксом??
  3. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Мы обработали им только осенью хоз.блок, так что пока сказать нечего, подождем хотя бы когда потеплеет. Отпишусь. А вообщето он недавно появился.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    смотрю на пирилакс люкс, но только как огнебиозащиту, обработаю подкладочную доску. Внутрь помещение лучше уж масло буду пользовать а не химию, на улицу пирилакс не возьму уф фильтра у него нет
  5. villain
    villain
    villain
    Королев
    А можно конкретизировать, что куда будете использовать ?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я же указал пирилакс на подкладочную доску
  7. villain
    villain
    villain
    Королев
    А чем будете обрабатывать наружные и внутренние стены?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сам пока выбираю, снаружи нужен уф фильтр у пирилаксов его нет(, внутри наверное масло OSMO.
  9. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Дело с данным продуктом не имел, но имею на этот счёт своё мнение.
    Покрывать весь сруб этим или подобными антипиренами бессмысленно.
    В результате Вы получите и не огне и не био защиту. Дело в том, что они лиш препятствуют при незначительном возгорании, а бревно или брус и без того не так то просто поджечь скажем от спички, свечки и т. д.. А вот при серьёзном источнике, взрыв газового баллона или канистра бензина, по любому будет гореть и не сомневайтесь. Вот если у Вас крыша соломенная, там бы он пожалуй пригодился. Лучше для сруба подобрать хороший просто антисептик, который бы Ваши стены наверняка уберёг от жуков, грибов и плесени. А во избежании пожара - соблюдать меры безопасности при установке всякого оборудования, электропроводки. дымоходов ... . И камин если ставить, в деревянном доме, то не только по всем правилам но и со стеклянной дверкой, а не открытый.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да тоже считаю что дом покрывать антисептиком надо, но для улице обязательно с УФ фильтром.
  11. Evgen1980
    Evgen1980
    Evgen1980
    Обработал люксом бревно зимой использовал его в виде транспортного антисептика. Пока бревно в нормальном состоянии как станет стабильно плюс буду крыть чем то с уф фильтром. У пирилакса есть один минус он темнеет на солнце держит до 50 ти на солнце . Боюсь как бы солнечная сторона не потемнела летом /если лето будит такое же жаркое как в 2010 ом.
  12. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Транспортное антисептирование, это правильно!
    Хорошо бы материалы получать уже так обработанные от производителя.
    В сырое лето доска, да и бревно пока до места доедут - уже синеют.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    так все равно шлифовать потом, так что пусть все лето темнеет, потом шлиф, грунт и покраска у меня в прозрачный цвет.
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Достойная огнезащитная пропитка. Одно только предостережение - если выберете дальнейший состав для покраски, то проверьте его на совместимость с Пирилаксом (он на кислотной основе и в дальнейшем может вступить в реакцию с последующим слоем лкм). Возьмите пробник, окрасьте и выждите пару дней. Если все ОК - красьте смело.
  15. К-МАРК
    К-МАРК
    К-МАРК
    Ещё никогда не получалось качественно совмещать огне и био защиту, да чтоб ещё и декорационные сойства не хромали. Дерево всё равно гореть будет. Так что Антисептик или Биощит, и хватит.
