Будет ли тепло?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maik42ru, 09.03.11.
  1. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Здравствуйте форумчане!:hello:
    Прошу помочь в проектировании СО.
    Задача: Создать надежную СО, с основным режимом ПЦ, и аварийным ЕЦ.
    Имеем: Дом 10 х 10,
    1-й этаж:Высота потолков - 265 см. Стены - кирпич (56см), окна -тройной стеклопакет (ст 2*6мм), двойная входная дверь.
    Пол - плиты перекрытия, мин.вата, плаха 50, ДСП 20мм Общая толщина перекрытия около 40 см.
    Потолок - ДСП, черный потолок, опилки.
    Площадь наружных стен = 80 м2 + Окна S= 10 м2. Внутренние перегородки - кирпич (15см)
    Подвал 10х10 - фбс-60, высота потолка - 220 см, утеплен по цоколю (h=100 см) ЭППС-50.
    Чердак - не утеплен, не используется ( в будущем планируется мансардный этаж)
    Материалы и оборудование: Котел Будерус 20 кВт (пока не купил), алюминиевые радиаторы Rovall 500 - 6 шт х 14 секц, 1 шт -5 секц. 1 шт - 2 секц. Полотенцесушитель. Ц.Насос -Grundfos 32-40, Обратный клапан дисковый, горизонтальный Д-50, ITAP
    В прикрепленных файлах план помещений и предполагаемая схема отопления (собственные туманные размышления). Разводка "по полу" устраивает.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    И Вам, форумчанин, здравствуйте! А что, здесь уже почти всё продумано, браво!:super: А что, в котле нет РБ? Почему вообще открытая система? Чтобы не заморачиваться с группой безопасности? Осталось решить, какие трубы. Есть мысли? Вроде, стальные? И ещё, дом-то холодноват, может, котёл чуть помощнее и радиаторов побольше процентов на 30?
  3. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Котел ТТ, без РБ. Дом планирую утеплить в обозримом будущем), Подвал отапливать не собирался. Теплопотери рассчитывал по калькулятору, найденному на этом форуме. Открытая - обеспечение безопасности СО с ТТЛ с минимальными затратами и усложнением системы. Трубы стальные Ду-50( по принципу "чем больше - тем лучше) Может можно меньше диаметр? Ни один более-менее грамотный специалист вариант схемы пока не смотрел. Буду благодарен и за критику и за советы
    Твердо-топливный котел (ТТК)
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Надёжно, практично и ничего лишнего!:: Если ЕЦ важно, то сталь 50 - само то. Меньше, под вопросом. Если дом будет утепляться, то вообще всё в самый раз! Только РБ вполне можно поставить в комнате под потолком, так намного удобнее. Вентиля какие будут на радиаторах?
  5. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    На радиаторы краны шаровые Ду-?. Кстати один из вопросов - каким диаметром делать подводку к радиаторам? РБ в комнате - не могу себе представить, если минимальный V=10% от V всей СО, то это внушительная бондурина получается.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Кранов и подводки 3/4 за глаза хватит. Расшерительный бак рядом с котлом не помещаеться ?:aga:
  8. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Рядом с котлом? Вы имеет ввиду мембранный РБ? Присутствовал лично при случаи выхода из строя мембранного РБ. "Веселился" сосед сутки-на-пролет.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, 3/4 нормально. РБ с ведро хватит. Просто следить почаще.
  10. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Кстати про РБ, если ли идей открытого РБ, которые бы конструктивно уменьшали испарение? Слой масла, мне кажется мало эффективным в долгосрочной перспективе.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Узкая горловина, крышка с дырками, и всё!
  12. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Думал подводку к РБ сделать из ПП трубы ДУ-32. Хватит?
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Абсолютно по-барабану! :)] Можно и меньше. Главное, чтобы выход в РБ был в самой верхней точке "петли". А зачем совмещать сталь и ПП? Сталь, так сталь!
  14. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    в сущность блажь, не хочется сварные работы проводить на чердаке, уж очень там пажароопасно.
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    На резьбе!:)]::
  16. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    по поводу котла: Предлагают приобрести б/у Будерус 20 кВт, стальной. Эксплуатировался два сезона, демонтирован прошлой осенью. Вопрос - стоит ли связываться и, если да, на что обращать внимание при осмотре?
