1.Протопить баню 2.Вентиляция в парилке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Константин(Москва), 14.11.07.
  1. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    1. Скажите - за какое время приблизительно должна протапливаться зимой хорошо утеплённая парилка размером около 12 кубов до 100 градусов?
    2. Изучая различные специальные сайты, я узнал, что в парилке должно бы два вентиляционных люка. Как их надо правильно расположить и как они должны быть оборудованы? Говорят, что это вопрос "тонкий"...
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    12 кубов - довольно большая парилка
    общий ответ: от 3 до 8 часов.:)]
    вопрос 1: с какой температуры топим? с 0 ? с -20?
    вопрос 2: топим только парилку? или часть тепла расходуется на отопление мойки и предбанника??
    вопрос 3: какая печь? мощность?
    вопрос 4: какие дрова?
    вопрос 5: целью ставится натопить быстрее, не жалея дров, или натопить экономичнее, но не спешно?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из опыта - у самого подобная парилка. Печь железная - Вулкан. На березе можно протопить за 2-3 часа - способы разные
    Лично я никогда не делаю вентиляцию в парилке - легче просто открыть на 2-5 минут парилку. Сейчас придумал и соорудил керамическую паро-пушку и еще быстрее можно всю гадость из парилки удалить:)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляцию в парилке делать надо. Входное отверстие должно быть прямо за каменкой. Для того, что бы поступающий воздух сразу согревался. А вытяжку делают из смежного помещения или из душа. Под дверью в парилке должна быть щель.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Процитирую постулат - откуда воздух взяли, туда и вернули - это всегда предлагается для каменок.
    ЗЫ. Для меня только опыт, желательно личный, критерий истины
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    как минимум спорное утверждение...особенно про щель, из которой тащит холодом по ногам :(
  7. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Процитирую один из сайтов
    Ее обязательно предусматривают в комфортабельной бане с плотными стенами, так как при недостатке свежего воздуха дыхание затрудняется и появляется чувство слабости. Назначений у неё несколько. Первое назначение - перемешивание воздуха в пространстве парной. Холодный воздух поступает в нижнюю зону в районе печи (нагревательного прибора). Проходя через печь или околопечное пространство, он нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в противоположном по диагонали углу бани. Их должно быть как минимум 2:одно на -высоте 1-1,2 метра, второе -под потолком. Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу. И входное, и выходные отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее и намного лучше. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно (нет перемешивания воздуха). Если используется электронагреватель с автоматическим поддержанием температуры, то можно наблюдать и такую картину: электронагреватель начинает отключаться, "решив" что воздух прогрелся до вполне достаточной температуры (в то время как прогрелось только пространство около электронагревателя), а на полоках будет еще "холодновато" для того, чтобы начинать париться.
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вентиляция в парилке должна быть. Тут я полностью согласен с 2Matilda и Константином.
    Но есть нюансы... :)]
    Финская и русская проветриваются по разному.
    В финской вентиляция постоянная, приток под печью, отток под потолком в дальнем углу от печи. Отток должен иметь задвижку, для регуляции потока. Щель под дверью не обязательна, но желательна.
    При этом крайне желательно чтобы приток-отток выходили в одно и тоже помещение.
    Делается это для того, чтобы в парилке был постоянный обмен воздуха и он при этом правильно "перемешивался".
    В русской вентиляция делается периодическим проветриванием, по схеме: просушил-подготовил пар-папарился (один заход)-проветрил.
    Просто у нас у всех в основном "русская сауна", т.е. мы паримся в сауне, как в русской бане. Отсюда и "непонятки" . :)]
  9. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Моя баня имеет следующий вид. Как разместить вентиляционные отверстия и какой они должны быть конструкции ?
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В инструкции печки-камина от Термофор Калина вентиляция должна быть. Себе буду такую ставить.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Чем меньше будете изгаляться с конструкциями ( типа всяких щелей, вырезания дырок под полоками установкой вентиляторов и прочей ерунды)- тем больше гарантии, что получится нормально.
    При Ваших размерах вообще бы голову не забивал. Что Вы там будете проветривать? Вам 5 секунд хватит открыв дверь, что бы весь воздух поменялся. Впрочем, всё одно решение за Вами.
  12. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я бы так не сказал, когда открываешь дверь для проветривания, то некомфортной может стать атмосфера в предбаннике и в гостевой комнате. Сильная влажность, жара. Не говоря уже, что дверь не обеспечивает циркуляции воздуха нормально. Лично у меня есть регулируемая (вручную) вентиляция рядом с печкой [​IMG]
    И в противоположенном углу на потолке. Стоимость этого добра копейки. Зато удобно регулировать приток воздуха. Обычно открываю ее когда протавливаю баню, и после того как закончат парится для просушки.
  13. Poker77
    Poker77
    Poker77
    Гродно
    На сколько я понял, отверстие в полу?
  14. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    У меня отверстие в полу и еще одно в потолке в другом углу бани. Пол у меня двойной, поэтому и внизу и наверху на вентиляционный продух надета алюминевая гофра. Что кстати при желание позволяет брать воздух или выводить его сразу на улицу. Особенно если крыша герметичная и плохо проветриваемая, то лучше на улицу.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1 - полностью согласен. У меня в обеих парилках нет доп. вентиляции. В новой бане в помывочной есть принудительная - выброс воздуха вентилятором сразу на улицу.:)
