1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Андрей-АА, я просто отключил соединение с инетом - правильно? Не-а - болт... ищет и не может никак отыскать...
  2. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    @NyckLy зайдите в Диспетчер устройств Винды, найдите Ваш модем, задайте ему номер СОМ-порта менее 10, через консоль прямо укажите запуск МДМА с номером порта модема.
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Здравствуйте! Подскажите, плз, по используемому частотному диапазону 4g в сети мегафон на Юге МО, Чеховский р-н. Спасибо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1800 МГц.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Здравствуйте, спрошу здесь, т. к. это более посещаемая тема, похоже, да и специалисты явно есть тут.
    Прочитал все 95 страниц темы про молниезащиту в соседнем разделе, но там это не проскакивало. При заземлённой мачте направленную антенну просто крепим на мачту штатным креплением ниже молниеприёмника? Какие-то пляски с бубном по изоляции её от мачты, пардон, и пр. не требуются?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mix05, у правильной с точки зрения молниезащиты антенны (типа волновой канал, или логопериодическая) все её элементы электрически соединены с её хомутом крепления, поэтому мачту антенны и молнеиприемник, который должен выступать над антенной на высоту не менее, чем одна длинна антенны (лучше - больше) надо электрически соединить проводами/шинами большого сечения с Системой Уравнивания Потенциалов (СУП) Вашего дома.
  7. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Поточнее координаты скажете?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А какие еще варианты, кроме 1800 МГц есть в Чеховском районе?
  9. alex286
    alex286
    alex286
    А что можно сказать, про Интернет в Ушаковке и Ненашево Тулькой области? Что там возможно принять?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Интересно, кому и почему не хватает 5-7Мбит/сек? Просто реально не в курсе;)...
  11. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    В ваших краях еще не был)
    Но скорее всего 4ж на 1800 у Мегафона и МТС.
    Карта покрытия Мегафона не отражает действительности - https://clip2net.com/s/3yV0yba
    В Дворяниново, например, из окон видно вышку в километре-двух, на которой отлично работает 4ж на 1800.
    Выход - брать антенны на разные частоты и пробовать.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Широта
    55°7′19″N (55.122076)
    Долгота
    37°20′38″E (37.343802)
    Село Дубна, тут стоят рядом три вышки, но мегафон наиболее стабилен. До вышек 3 км прямой видимости. Скорость сильно зависит от времени суток и ещё не знаю от чего. Кстати, ещё вопрос - если вышки рядом, как определить свою для точного направления на неё антенны или это не так важно? В разных картах указано разное. Спасибо.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только по максимуму сигнала. Например, программой МДМА.
    А вообще, для 3-х километров не нужна выносная антенна.
    Не заморачивайтесь, купите модем/роутер и на качественном USB проводе не длиннее 3-х метров повесьте повыше и поближе к окну, что смотрит на базовые станции.
    А от времени суток скорость зависит из-за разной загрузки каналов пользователями.
    К спецам: мне одному кажется, что сейчас на всех модемах есть все частоты, какие вообще есть для них?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Мне не хватает видео с камеры брать
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если вы адекватным образом настроите компрессию и частоту кадров, 5-7 мегабит хватит для получения данных примерно с 8-10 камер среднего разрешения типа 720p.
