1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Почему не хотите тарелку с облучателем?
    Измерение расстояний имеет значение только при наличии прямой видимости БС. Иначе ловите отраженный-переотраженный сигнал, соответственно расстояние, которое прошёл сигнал, больше, чем длинна прямой линии.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Считаю разумным начинать с простого решения. Широкополосная панель 9-14 dB проще в наводке на БС и дает некоторую свободу выбора мест установки. 10 кратное увеличение мощности от моего передатчика до БС даст.
    К тарелке с облучателем изначально много вопросов, начиная с диаметра тарелки и защиты от снега. Местные Почта РФ (домик в окружении высоких деревьев и далее поле 6 км) либо заправки выбрают спутниковые антенны 1.25 м в диаметре. Мне нужно попроще, подешевле.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Облучатель на 1800 мимо + тарелка 0.6+ кронштейн в 3000р впишутся.
    Тарелка будет стоять перпендикулярно земле или даже с отрицательным углом-снега и дождя бояться не стОит.
  4. MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    Мужики!
    Есть облучатель UMO MIMO 2x2 - 4G/3G и тарелка 0,6
    Он рассчитан на частоту 1900-2700
    Но меняю вышку. С помощью него нацелился на LTE-1800 (частота немного не входит в диапазон облучателя)
    Расстояние 7 км, при беглой настройке 40/20мбит/c по спидтесту (в свободные часы)
    Так вот, вопрос! Есть ли смысл заменить облучатель на предназначенный для частоты 1800 Мгц? Заметно ли это улучшит картину?
    И панельную на 1800Мгц есть причины рассматривать вместо облучателя 1800Мгц?
  5. MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    Добавлю, что облучатель на 1800 Мгц я присмотрел такой:
    AX-1800 OFFSET MIMO 2x2 офсетный облучатель 4G (LTE1800).
    А также прикрепляю текущие показатели сигнала:
    RSSI: -67dBm
    RSRP: -89dBm
    RSRQ: -7dB
    SINR: 24dB
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    нет
    нет
    Bester получше будет
    А до этого какая частота была? Оператор какой?
    Похоже Вы уперлись в максимальную скорость у Т2 с шириной канала 5МГц.
  7. MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    Брал под мегафон lte 2600, не вышло
    Сейчас билайн.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Посмотрите ширину канала через настройки модема.
    А почему Мегафон не пошёл? У него обычно скорости выше, и частота 2600 лучше. Или расстояние?
  9. MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    Мега в первую очередь по расстоянию.
    Антенна пылилась довольно долго, а сидел я на lte МТС 800Мгц с другой антенной
    Скорость выше 10мбитс не удалось поднять.
    И тут обнаружил, что билайн судя по всему установил новую вышку
    Сначала на голый модем поймал те же 10 мбитс, ну а потом прикрутил немного не подходящий, но близкий к 1800Мгц облучатель, и все полетело.
    Наверно все таки решусь на 1800мгц облучатель и возможно увеличу тарелку до 0,8-1,0 метра
    Поймав 40 Мбитс теперь хочется еще бооооольше) 60, 70, а лучше СТО! :)
    Если я правлильно понял о чём речь, то 10 Мгц (в самом низу картинки)
    Есть потенциал для скорости выше 40-50Мбитс у ширины канала?
    Чем лучше и не поделитесь ссылкой? На lte B3 1800 Мгц вот такой: "1880-1900Мгц. DECT"? (странный у них сайт)
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Лучшее-враг хорошего. Сигнал хороший, увеличение диаметра антенны и смена облучателя сильно скорость не увеличат.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    ссылки тут нельзя, ищите Двухпортовый 4G облучатель BOF 4G mimo (1800 МГц).
    Занудные, длинные, но с правильными выводами обзоры и сравнения делает установщик Роман Литвинов из Калужской области. Ищите в Ютьюбе.
  12. MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    MyBabyBoy
    Не обошлось без ложки дёгтя (
    В вечерний "час пик" скорость падает до 3-5 мбитс
    Вчера в пятницу вообще опускалось до 1
    Исходящая при этом более менее - около 10 мбитс
    Т. е. на лицо загрузка вышки(
    Есть способы хоть немного это исправить?
    Улучшение сигнала я так понимаю вряд ли с этим поможет?
    Что остаётся? Смена вышки?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Некоторые форумчане считают, что более дорогие тарифы имеют приоритет трафика. Я такого не замечал.
    Билайн, на мой взгляд, самый слабый в отношении интернета оператор.
    Пробуйте других операторов, другие вышки. Экспериментальным путем в час-пик найдёте лучшего.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Опять доехал до деревни. БС в 6 км, полузакрытый канал, и толстые стены.
    Прошлый заезд роутер ловил на свои штыри на улице: Signal -85 dBm, RSRP -119..-111 dBm, RSRQ -20..-14 dB, SINR -3.7..1.1 dB. И скорости выдавал 1/ 0.1 Mbps загрузка/выгрузка.
    Направленная уличная антенна (прямо на окне ориентацияна БС приблизительная): Signal -81 dBm, RSRP -104 dBm, RSRQ -7 dB, SINR 17 dB. И скорости дает 7/ 6 Mbps загрузка/выгрузка.
    Уровень сигнала с антенной на окне все равно мал, но насколько лучше стал полезный сигнал.
    Думаю разумным предположить, что в разных деревнях существенно разный уровень помех. Скорее всего у меня в окрестности никаких репитеров gsm от соседей нет.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Повесил панель 10-14dB mimo на стену дома под крышу и навел на БС.
    4G Signal -67 dBm, RSRP -92 dBm, RSRQ -7 dB, SINR 11 dB.
    1. Скорости максимальные ранним утром 20/ 15 Mbps загрузка/выгрузка, днем снижаются до 9/ 11 Mbps, Небольшой выигрыш в SINR и скорости дает разворот панели в X-поляризацию, но немного ухудшает условия для 3G и подставляет часть панели под осадки. Целесообразность оптимизации 4G для меня под вопросом. И не понятны ограничения местного tele2 - формально 75/ 18 Mbps, а предельные скорости upload уже есть. Провиль местности на рмс. ниже.
    2. Непонятная вещь. Во время сильных дождей появилась корреляция между закачкой speedtest и помехами цифрового ТВ 770 MHz у меня и даже у соседа. ТВ в том же направлении на 1 км дальше. Мощность передатчика порядка 500 Вт. lte tele2, как понимаю, 1800 МГц. Я ожидал какие либо наводки только при upload и только из-за близости своих антенн ТВ и мобильной. Какие есть соображения на счет ТВ? Положим полузакрытый канал для ТВ много отъест от мощности и отъедают мокрые деревья на пути в сильный дождь. БС не должна влиять на цифровое ТВ или может в случае удаленного приемника?
