1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Интернет на дачу. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 23.04.06.
  1. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    значит мне повезло, что она работает)
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Именно так!
  3. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    у меня еще один вопрос, почему скорость довлоад большая, а уплоад маленькая?)
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Трудно сказать...обычно обратная скорость раза в 2-3 меньше прямой. Возможно это связано с тем, что мощность передатчика телефона сильно меньше мощности передатчика базовой станции. Выложите картинку с характеристиками сигнала.
    Пример скорости:
    Вот такие данные нужны:
  5. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Просто технология моб. инета разрабатывалась на передачу контента в сторону "к потребителю".
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык Вы сами сказали, что мегафон у Вас – у них 10-20:1 всегда было – даже в период рекламной раздачи слонов (модемов с первым 4Г – когда у меня в деревне 392 модем работал даже без внешней антенны, показывая малоправдоподобные скорости порядка 150мбпс на закачку!)
    Симметричный канал был у CDMA-скайлинка на 433МНz – и где он теперь :).
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, если подумать, так всегда дешевле (можно больше пользователей в NATовское горлышко запихнуть – сравните, например стоимость симметричногог и несимметричного спутникового интернета...)
  9. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    Спасибо за комментарии...последний вопрос, я решил попробовать с мегафоновской симки через торрент скачать фильм, через программу μTorrent, но ничего не получилось...я так понимаю, потому что это у меня интернет с сим карты?
  10. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Большое спасибо за совет! Как я понял у меня установлена не подходящая антенна, та что ремо конект стрит ?
    По поводу Nitsa 5, это оптимальный вариант? (кстати они встречаются разные 50 ом и 75 ом, какую необходимо мне? В чем разница?
    Есть ли еще какие то хорошие варианты, повторюсь, вышка находится от меня за 3.5 км, в основном по пути могут встретится дома 2 этажные, и чуток леса.
    Ещё наслышан, что роутер бывает перегревается и скорость падает либо он зависает, есть ли какие то роутеры без таких проблем?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Кирилка321, 75 Ом - в телевидении. В интернет-модемах - 50 Ом.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все правильно!
    Но иногда можно и 75 использовать, разницы в скорости почти не будет, по сравнению с 50.
    В данном конкретном случае я бы взял нитсу 5 мимо 75 ом. Её можно найти за 2000-2100 рублей. С учётом цен на кабельные сборки 2тыр в общей сложности можно сэкономить.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Оптимальный это антенна с бОльшим усилением на конкретную частоту. Но надо выяснять частоту и потеряете в универсальность.
    Скорее всего нитса даст необходимый результат.
    И ещё, проверьте модем при хорошем сигнале, где нибудь поблизости от вышки...а то вдруг это он от времени деградировал и скорость не выдаёт.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Кирилка321,
    "Мощных" антенн не существует. Мощность - это свойство модема и БС.
    Берите широкополосную антенну и тщательно проверьте все соединения.
    Попробуйте скорость на другом компе - у любителей торрентов вечно проблемы - знаю по регулярным домашним заявкам от "Ростелеком".
    Может "умер" модем - попробуйте другой.
    Кабель - проще и лучше 75 ом - дешевле в 10 раз и есть весь ассортимент соединителей.
  15. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Кабель то я оставлю старый, который уже проложен думаю с ним ничего не случилось, но соединения проверю. Мне нужно купить только антенну, ну и возможно с роутером еще решить вопрос.
