Какую горелку выбрать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем saat, 14.11.07.
  1. saat
    saat
    saat
    Уважаемые знатоки!
    подскажите какую горелку выбрать для одноконтурного котла 35Квт. отопление на дизельке. думаю о Weishaupt WL 5 или что нибудь еще можно выбрать, интересует нормальное соотношение цены, качества и последующего гемороя. в т.ч. настройке...
    Да и какое давление должно быть в системе отопления, у меня выше 2 бар. не поднимается.
    накачаю до 3бар. оно падает до 2бар. протечек нигде нет. может в расширительный бак уходит?
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Какой котёл стоит?
  3. saat
    saat
    saat
    PROTHERM 35 NL BISON уНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ОДНОКОНТУРНЫЙ ЧУГУННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ
  4. kriks
    kriks
    kriks
    Попробуйте горелку Lamborghini Eco 3R - одностадийную с предварительным подогревом топлива. Или Eco 5R. Обе стоят в районе 14-15 тыс - итальянские. Очень высокое качество, надежность.
    Еще вариант - горелка Oilon Junior J 20 - финская, стоить будет подороже 15-16 тыс. Хотя везде цены разные. Есть места, где и на те и на другие можно попросить хорошие скидки и остатьсядовольным.
    А если ориентироваться на дешевизну - лучше сразу искать русские, но в них я не разбираюсь.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Горелка может быть от любого европейского производителя. Все они комплетуются блоками от сименс, насосами сантек или данфос, форсунки данфос.
    Важно правильно подобрать горелку к котлу, оснастить ее форсункой соответствующей по мощности котлу, и грамотно настроить.
    ing
  6. kriks
    kriks
    kriks
    Вот по мощности все-таки - горелка Oilon Junior J 20 лучше подойдет, - то есть мощность котла лежит во второй половине диапазона мощности горелки. По подсоединению еще информацию надо уточнить, но вроде как к таким котлам хорошо войдет))
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Если в инструкцию посмотришь, то обнаружешь там рекомендацию производителя, в данном случае Baltur BTL 3H...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Они и Хансу могут порекомендовать :)
    Как и с котлом, главное что бы сервис был и запчасти.
  9. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Уважаемый ing,
    подскажите пожалуйста следующее. Собираюсь покупать котел Ferroli GN1 02 23 кВт. к нему есть возможность купить подержанную горелку Giersch R1 V-L. Новая она стоит 42 т. руб. Предлагают годовалую за 20-25 т. руб.
    1. Подходит ли данная горелка к этому котлу?
    2. Стоит ли брвть подержанную Giersch (1 год отработала) за такую сумму, или может лучше взять новую итальянскую, например, G3R за 17000 руб.?
    Спасибо заранее!
