Заземление из винтовых свай
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Magnet, 08.03.11.
  1. spod1
    spod1
    spod1
    Спасибо. Очень интересно. В этом вопросе успокоили. Значит так и будем делать. Дополнительный бонус в виде заземления у меня получился на эти сваи. :)
  2. Gesh-house
    Gesh-house
    Gesh-house
    Прочитал я этот ответ по ссылке.
    ("Сваи покрыты диэлектриком, поэтому не очень годятся для заземления. Если не покрывать ничем, то возможны электроэрозионные процессы. Некоторые люди делали на свой риск. Результаты не известны.")
    Сваи действительно покрыты защитным слоем чего-то там у каждого своим в зависимости от производителя, полимерами и т. д.
    Но у меня когда пару свай не зашли (глина, сланец), их выкрутили чтоб заменить на шурупы, они были все поцарапанные, особенно на лопастях. Но это и естественно, они же не нанотехнологиями обмазаны)
    Значит контакт будет, особенно если их 20штук и они все связаны в один контур.
    А вот на счёт электролитических процессов - это бред. Это же для заземления контура по схеме ТТ
    Эти процессы могут пойти только если вы этим заземлением вместо "N" начнете пользоваться.
    А так этот контур "РЕ" стоит себе никого не трогает. Электричество по нему никакое не идет.
    Но пойдет только в момент пробоя фазы на корпус электроприбора (Не дай бог)
    Так что можно делать. Но важно, как кто-то уже писал, проверить сопротивление сваи. Приемлимый ли показатель получится, а то ток как известно идет по пути наименьшего сопротивления)
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для всех сомневающихся, заземляться ли на сваи.
    ПУЭ-7 п. 1.7.111
    Поцарапаются они там или нет, еще Ванга натрое сказала.
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Ребят, а подскадите: есть девять винтовых свай, но они обвязаны брусом. Буду делать с помощью из заземление. Нужно обвязать. Чем? Думал купить медную ленту 4мм на 40мм, но не гуманно получается. Может лентой нержавейкой?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А приваривать нержавейку к чернухе чем будете - электродами по дереву?
    Соедините сваи стальной полосой или кругляком.
  6. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Так то можно и без сварки обойтись
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Это несерьезно.
  8. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    В порядке идей:
    Есть 22 сваи в свайном фундаменте, все связаны между собой 160мм2, правда все в краске, но при закручивании на 150см на лопастях явно краски нет. Все сваи покрашены, т. е. считай изолированы. А что будет если на них кинуть заземление? (ну потом его померить, проверить)
    Будет скважина 50м глубиной в 30м от дома. Если до неё прокидываться алюминиевым бронекабелем и на неё уводить землю, то какого сечения должен быть кабель? (потом померить, проверить, но читал что так заземляться можно)
    Просто в обоих случаях существенная экономия и отсутствие доп работ (сваи уже стоят, от скважины пойдет пластиковая труба и кабель 4х4 выйдет туда 1500 руб)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Свайный фундамент очень правильно попробовать использовать в качестве заземлитель, но лишь в системе ТТ, дабы не организовать электрохимическую коррозию.
    Алюминиевый кабель таскать к скважине не надо, алюминий допустим от 16 кв. мм. А повторно заземлить РЕ на обсадную трубу очень хорошо.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Сваи нельзя, скважину можно. Проводник от скважины завязать с заземлением вокруг дома. Проводник может быть только сталь или медь.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему нельзя использовать сваи?
    Они по определению в СУП включаются.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нельзя - это категорический совет вопрошающему и желающему съэкономить на заземлении. Сопротивление растеканию могут не дать нормальное. Где-то в комментариях или в инструкции встречал прямое указание не использовать.
    В СУП конечно должны быть включены.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не первый раз поднимается вопрос. И каждый раз ни чем конкретным не заканчивается.
    Кому-то краска на сваях мешает контакту металла с грунтом. Кому-то длины свай не хватает для глубины промерзания...
    Как по мне, так лучшего заземления для частника не придумать.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Рассуждать можно сколько угодно. Замеры зимой и летом сертифицированной лабораторией через годик после установки прояснили бы ситуацию.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так же как и с "треугольниками" или "в ряд". Советуем без каких-либо геологий, гидрологий, климатологий и прочих исходных данных. Длина 3 метра, расстояние метр, обварить, обмазать, вывести, закопать, соединить.
    А свайное поле с такими же параметрами, только вертикальных заземлителей штук 20-30 и побольше в сечении, вызывает подозрение и необходимость лаборатории.
