1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    С отделкой уже давно все решено, там где должна быть штукатурка она уже есть, там я режу штробу вкладываю кабель и замазываю. Там где пластик планируется, по стене между пластиком кабель в гофру. Если замазывать гофру для чего она тогда вообще нужна?
    Спасибо за разъяснение на 5+ )).
    Без земли все понятно, пощекотало - отрубилось. Но вот почему с землей то не будет щекотать, если у прибора нет заземления?
    Про УЗО мне все понятно - без него не куда ставить его нужно, я не сомневаюсь, а вот земля - сомнений больше, чем утверждений.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Работа заземления при неисправностях электрооборудования Типичный случай неисправности электрооборудования — попадание фазного напряжения на металлический корпус прибора вследствие нарушения изоляции. В зависимости от того, какие защитные мероприятия реализованы, возможны следующие варианты:
    Корпус не заземлен, УЗО отсутствует (наиболее опасный вариант). Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это никак не будет обнаружено. Прикосновение к такому неисправному прибору может быть смертельно опасным.
    Корпус заземлен, УЗО отсутствует. Если ток утечки по цепи фаза-корпус-заземлитель достаточно велик (превышает порог срабатывания предохранителя, защищающего эту цепь), то предохранитель сработает и отключит цепь. Наибольшее действующее напряжение (относительно земли) на заземленном корпусе составит Umax=RGIF, где RG − сопротивление заземлителя, IF − ток, при котором срабатывает предохранитель, защищающий эту цепь. Данный вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать довольно значительных величин. Например, при сопротивлении заземлителя 4 Ом и предохранителе номиналом 25 А потенциал может достигать 100 вольт.
    Корпус не заземлен, УЗО установлено. Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это не будет обнаружено до тех пор, пока не возникнет путь для прохождения тока утечки. В худшем случае утечка произойдет через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети с неисправностью, как только возникла утечка. Человек получит лишь кратковременный удар током, как правило, не причиняющий вреда здоровью.
    Корпус заземлен, УЗО установлено. Это наиболее безопасный вариант, поскольку два защитных мероприятия взаимно дополняют друг друга. При попадании фазного напряжения на заземленный проводник ток течет с фазного проводника через нарушение изоляции в заземляющий проводник и далее в землю. УЗО немедленно обнаруживает эту утечку, даже если та весьма незначительна (обычно порог чувствительности УЗО составляет 10 мА или 30 мА), и быстро отключает участок сети с неисправностью. Помимо этого, если ток утечки достаточно велик (превышает порог срабатывания предохранителя, защищающего эту цепь), то может также сработать и предохранитель. Какое именно защитное устройство (УЗО или предохранитель) отключит цепь — зависит от их быстродействия и тока утечки. Возможно также срабатывание обоих устройств.
    Если у прибора пластиковый корпус и(или) двойная изоляция он вряд ли будет щекотать)
    Дрели и тв видели же без контакта заземления.
  3. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Дом дачный, а не жилой. Я думаю, УЗО без земли будит достаточно.
    Можно же гофру под пластик? Или лучше всю проводку в штробу.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Неа, лучше тогда штукатуркой "закидать" и пластиком обшивать.
    Основание у вас вроде не горючее, а штукатурки достаточно 1 см с остальных сторон.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Гофра должна быть достаточно жесткая и по площади сечения кабель там должен занимать не более 30-35%.
    Мягкая гофра в основном как защитная оболочка и для коротких участков и все равно при её заполнении на 30-35%.
  6. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Блин... Почитал тут и опечалился...В электрике ваще 0. Есть деревянный дом, хочу поменять проводку от ввода в дом начиная.Воздушная линия однофазная из аллюминия, ввод аллюминием типа АВВГ 2х10, есть узо на 40А, автомат однополюсный на 40А, 4 ав на 25а и 4 ав на 16а, 1 ав на 5а.Проводка по дому открытая медным кабелем типа NYM 3х1,5 свет и 3х2,5 розетки.Из нагрузки-отдельная розетка под сварочный инвертер и автомойку на 1,8 кВт. Сюда планирую 3х4. Почитав все это дело понял, что ав у меня по номиналу выше, чем надо, по идее надо ставить 16 а на розетки и 10 а на свет, узо получается одного мало.Планировал сделать 1ав на 1 этаж+подвал розетки, 1 ав на свет также, 1 ав на 2 этаж+чердак розетки и также 1 ав на свет, отдельный ав на сварочник (розетка), возможно 1 ав отдельно на холодильник.Не гоняйте сильно по форуму, итак мозг кипит.В схеме у меня получается так: автомат однополюсный на 40а от вводного алюминиевого кабеля, с него медью уже пошло на счетчик, потом с него уже на узо 40 а, далее ав по розеткам 25а и свету 16а .Правильно ли это?И какие номиналы ав выбирать?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не ясно только что у вас с заземлением.
    Если смотреть на вашу схемку и считать что заземления у вас нет, и вообще бюджетный вариант-как нарисовано.
    Ввод должен быть двух полюсным, на крайняк 1P+N. Счетчик. Затем УЗО на 30мА и ток 63А.
    На стиралку в зависимости от её мощности, по теории АВ В13А ("автомат" с характеристикой В 13ампер), на сплит вряд ли она у вас больше 3,5кВт - тогда В16А, если др. не написано в инструкции. На розетки В16А, на свет при использовании кабеля 1,5мм.кв. максимумАВ В13А.
    Если ваша схема имеет др. вариант-др. варианты будут и т.п.
  8. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    На подписи не смотрите, это не мой рисунок-мне главное принцип построения схемы (что в какой последовательности) и номиналы ав и узо.нагрузка-тв, холодильник, конвекторы по 750 вт каждый, общим числом 6шт, магнитофон какой-нить обычный, отдельная розетка под сварочный или (она же) под автомойку высокого давления.
    Заземления пока нет, но сделаю позже.Еще забыл-нагреватель типа бойлера для горячей воды квт на 2 максимум.
    Про ввод уже понял, вариант действительно минимальный, т.е. как я понял все по схеме правильно?только номиналы ав и узо уточнить под мой вариант нагрузки
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас планируется заземление по ТТ :)
    Вам надо добавить общее УЗО на 100-300мА, УЗО на розетки, УЗО на водонагреватель,УЗО на свет. Ну и соответствующее кол-во "автоматов"
  10. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    Уже не бюджетно получается :) Ну допустим общее узо ставлю что уже есть, правда оно на 30 ма, а не на 300, добавить еще 2 узо, свет, а нагреватель включить в общий состав розеток-так допустимо?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Можно в общий включить, только потом лучше отдельное поставить)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Частично тут ответы)
    https://www.dkc.ru/useful/
    и это http://dkc.ru/production/photo/octopusphoto/ не знаю только чем просматривать)
    Коробка может выглядеть вот так(как вариант, гофра не показана, но она обычно гермовводами не зажимается).
  13. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Да ответы там есть, но вот про оштукатуриватии не горючих гофр там не чего нет: "В пожароопасных помещениях допускается применение не распространяющих горение пластиковых труб в сочетании с кабелем не распространяющим горение"
    Или оштукатуривание гофры это жизненный опыт?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вы различайте разницу между скрытой и открытой проводкой)
  15. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Вы правы(( поторопился: "Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно - металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено"
    Тогда есть выбор или замазанная пластиковая гофра либо металлорукав. Второе дороже, но проще в исполнении, первое дешевле, но дольше по времени и грязи больше.
    А вот третье- в штробу без гофры?
