1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.
  1. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Не большой дачный дом, помогите с проводкой. Как развести проводку? Где нужны распаячные коробки, какие и сколько нужно автоматов? Нужно ли УЗО? Еще будит линия на баню, линия на туалет/душ и под отдельный автомат розетка для сварочного.
    Провод ВВГНГП 2Х2,5 и ВВГНГП 2х1,5
    Счетчик на дие рейку.
    Ввод алюминий х6.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Какая мощность выделена на дом? Ввод можно уже менять на 10мм.кв. меди.Заземления не будет?
    Расположение выключателей и розеток правильно нарисовали? Может где-то можно двойными розетками обойтись? Подумайте еще, чтобы в процессе обсуждения не было "метания" розеток, выключателей по домику :)
  3. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Да разетки все на месте, у ввода на 1этаже двойной выключатель. На втором в комноте 4 и 5 по одинарному выключателю, то-есть один выключатель на два света. Ввод идет до осечного автомата и счетчика. Шкафа еще нет. А мощность хз(( Линия новая года нет. Дачный массив.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ввод конечно же переделать. Воздушку сделать СИПом.
    Проводку всю делать трехжильным проводом, сделать заземление дома.
  5. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Как переделать ввод? Землить дом не хочется да и не требуется, дом не на постоянное проживание.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    В самом простом варианте общий АВ на дом, два УЗО - на розетки и свет. На каждую группу розеток свой АВ, и по АВ на свет каждого этажа.
  8. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Общий АВ на сколько? Или он от выделенной мощьности пляшет?
    УЗО какое, мощьность, производитель?
    АВ на разетки 16А?
    АВ на свет 10?
    Сколько нужно линий на разетки 1ого этажа?
    :faq:
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Разрешите маленький частный вопрос?
    Заводим кабель непосредственно в деревянный дом. В стену, согласно Правилам, надо кусок металлической трубы вставлять, так?
    Допустим, используем трубу вгп, покрасим ее, вставим в стену. Через некоторое время трубка начнет ржаветь, на стене, под местом ввода, подтеки появятся - некрасиво! Это, типа, как обычные гвозди использовать.
    Дальше: внутри дома, например, евровагонка, кусок трубы торчит, и из нее пнд черная. Как-то тоже не очень... :no:
    Хотела спросить: какие-нибудь нормальные стандартные решения существуют?
    Или, может, вообще не заморачиваться с металлом и вставлять пластиковую трубку?
    Помогите советом, сами ничего путного придумать не можем... :faq:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так узнайте какая мощность вам выделена дом, еще раз повторюсь-определитесь с точным расположением розеток и т. п. А потом уж про остальное.
  11. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Сейчас я не как не узнаю это тока весной в сезон. Розетки все на месте как нарисованно. Нужно ли делить на две или более линий розетки 1 ого этаза? Потребление в помещении "1" одна разетка на холодильник другая что придется (не мощное). В помещении "2" телевизор, музыка утюг и т.п.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    По хорошему и минимум общий АВ, два УЗО-свет и розетки.
    Свет - АВ на этаж, т.е. всего два.
    АВ - по штуке на комнату,т.е. мин. 4.
  13. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    На второй этаж одного на разетки не достаточто, там мощьных потребителей не будет, так телефон зарядить ноут воткнуть?
    А первый этаж сделать две линии на разетки? Правильно?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда да, на первом этаже 2 АВ на розетки,для второго 1.
  15. Hammerd
    Hammerd
    С@мострой
    Hammerd
    С@мострой
    Самара
    Тогда получается 1 двухполосный АВ, 2 УЗО и 5 однополосных АВ.
    А по мощностям какие и куда?
    А как быть с этими линиями?
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Душ и баня разные постройки!?
    Как,как-на них свой АВ,чтобы и из дома их можно было отключить. В каждой постройке минимум по одному УЗО. На сварку свой АВ,можно под УЗО розеток дома его оставить.
    "Сеть 220 + бензогенератор"
    "Помогите со схемой в небольшом дачном домике" две темы похожие на вашу)
    Лучше потратьте 3-5 дней на ознакомление, потом меньше вопросов будет)
