РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! купил КББ м35 (скц-1Р35). хачу 2 этаж из зделать. вот думаю не низкую ли марку я купил. PS. средняя плотность -750 кг/м3 (морозостойкость не менее 35). крышу должен выдержать
Скорей всего будет все нормально, армопояс только не забудьте. Сделайте приблизительный расчет: блок М35 стандартного размера (390x190x188) может нести нагрузку до 25935 кг(39 см x 19 см x 35 кг), округлим в меньшую сторону - 25 тонн - именно такую нагрузку без разрушения и деформации может нести один блок. Вам нужно посчитать площадь нижнего ряда. После чего суммировать вес стены, перекрытий и кровли и прибавить к ней вес мебели и т.п. Забыл!Еще нужно снеговую нагрузку при расчете учесть А похоже, что можно не беспокоиться. Вот с интернета сдернул описание керамзитобетонных блоков:
