Печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владемир, 08.03.11.
  1. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Я б к вам по имени обратился да ладно..
    Русь 18 профи или не профи, а как вы одобрите такой дымоход:
    регистор, шибер, сендвич+ппу, далее сендвич 2 шт..
    или вместо сендвича одинарка нержавейки в кладке?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Не во всех руководствах. Например, для печей Ермак, "возможно использование изделия имеющего теплообменник с не подключенным выносным баком"
    Подробнее тут https://www.ermak-termo.ru/catalog/pechi/drova/elit/ubdlynagreva.php
    Там же схема подключения бака с рекомендуемыми углами установки. Я устанавливал по этой доке, конвекция отличная, вода греется на ура.
  3. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Объясните мне про универсальные регистры 7 и 12 л.
    Кроме объёма в чём отличие
  4. DenPetrov
    DenPetrov
    DenPetrov
    Пермь
    Кто-то пользовался печкой "Варвара"? на вид простая и надежная? Еще интересуют комментарии по печи "Калинка" с чугунной топкоц
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Господа банщики! Какой из двух печей, HARVIA M3SL или Термофор Компакт, в варианте с тоннелем топки, можно отдать предпочтение для планируемой небольшой парной 5м3, при общей площади помещения 12м2, из низ парная и предбанник с душем 6м2. По мощности печей с учетом конструктива помещений стен (40% периметра стен в парной планирую с защитой кирпичом, само строение каркасное с утеплением базальтовой ватой) обе эти печи должны подойти. Интересует надёжность, долговечность, удобство пользования печами, особенности работы, для какого режима больше подходят.:hello:
  6. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    А печь Русь 18ЛНЗП не рассматриваете как вариант?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Спасибо, посмотрю.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Русь 18 ЛНЗП для больших парных, мне велика по объёму парной (5м3). Подходит Русь 12 ЛНЗП, стоимостью около 19000р.
    Тогда вопрос: насколько эта печь в сравнении с HARVIA M3SL (13000р) или Термофор Компакт (9300р) лучше как по качествам банной печи, так и по качеству исполнения, надёжности и долговечности?
    Что по набору качеств наилучшее?
    И ещё вопрос, все эти печи расчитаны на дымоход 115мм, я могу сделать коренную кирпичную трубу. Достаточно ли в этом случае сечения канала 14х14см, лучше ли кирпичная труба металлической?
    p.s. Извиняюсь за дурацкие вопросы, при небольшом опыте самодельщика в печном отоплении в банном деле я чайник. Своей бани не было, сейчас понял что могу сделать парную в планируемой на этот год пристройке к дому.
  9. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    у вас парная сколько кубов 5?
    зимой будите топить?
    кирпичная кладка будит 1.5м?
    кирпичный дымоход надежнее.
    Русь 18 ЛНЗП сделана из 4мм (стоит 16340 в новосибирске)
    Термофор компакт сделан либо с 2мм нерж или из черного металла их 2 вида если я не ошибаюсь.
    Насчет Харвии пока не чего не могу сказать надо в интернете подробнее изучить.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Парная получается 1,1х2м в плане, 2,25 высота, около 5м3 объёму. Топиться будет апрель-октябрь, зимой маловероятно. Перегородки из кирпича (1/2)внутренние, 40% периметра парной, буквой "П", вокруг печи, с аркой у тоннеля топки, в стенку встроить коренную кирпичную трубу, кирпич на всю высоту перегородок.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вы ошибаетесь.Печь устроена таким образом, что цитирую с того же сайта: "Бак предназначен для нагрева воды за счет передачи тепла от одной из стенок печи". :um:;) Теплообменник - это либо встроенная в топливник трубка имеющая два выхода в стенке печи для подключения водоподвода, либо насаживаемый вместо стартовой трубы бак, т.е. устройства в любом случае подвергающиеся действию открытого огня (пламени) ;)
    Да именно эту схему я и имел ввиду :hello:
    Посмотрел ТТХ - разница в массе закладки камней, в Руси - 50 кг, в Harvia M3 SL - 30кг. Масса самой печи соответственно 40 и 50 кг. Еще в Руси панорамное стекло.
    Лучше уточните в соответствующем разделе или напишите в личку Алексею Телегину (он очень хороший и грамотный печник:hello:). Думаю он скажет, что канал должен быть не менее 140х140:faq:
    Толщина крышки над огнем у HARVIA M3 SL - 5 мм, толщину стенок не знаю.:hello:
    Судя по массе HARVIA при меньших габаритных размерах - толщина используемого металла в печи больше чем в Руси. ИМХО я бы выбрал HARVIA;)
  12. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    У нас в городе появилась печь Русь 18 ЛНЗП , цены пока нет!
    Вопрос, цена на Л и ЛНЗП почти в двое отличается, а стоит ли платить больше?
    ведь топливный канал на ЛНЗП так же из двойки выполнен.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Здесь на любителя, ведь фактически печи отличатся друг от друга. Л - простенькая, а в ЛНЗП дополнительные девайсы. Смотрим расшифровку:
    Л - топка из жаростойкой хромистой стали;
    П - встроенный скоростной парообразователь;
    НЗ - кожух-конвектор из нержавеющей зеркальной стали.;)
  14. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Только сейчас в теплодаре что то путается в названиях. Вот например Русь 22 ЛНЗП вроде тоже как корпус должен быть из зеркалки ан нет теперь нержавейка до половины и не зеркалка а матовая с чем это связано не понятно.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Ермак стоит у меня в бане и смею уверить, что теплообменник там не находится в области открытого пламени ))
    Топка у него цилиндрическая и гладкая внутри. Я думаю, что теплообменник приварен с обратной стороны
