Печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владемир, 08.03.11.
  1. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Расскажите пожалуйста, какую выбрать печь для бани?
    Я имею в виду металлические печи, самодельные или фабричные.
    Из фабричных остановился на Руси и Вулкане.
    Кто пользуется этими печами поделитесь отзывами, и на сколько они долговечны.
    ПОЖАЛУЙСТА!!
  2. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    Печками серии Русь пользуюсь.
    доволен всем.
    одна печка стоит 3 года, вторая год.
    сейчас ждем с товарищем Русь 18 Л из 4мм.
  3. registrator
    registrator
    registrator
    Бренеран посмотри, сам мучаюсь выбираю.
    Но скорее всего буду делать на заказ.
  4. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    У меня стоит печь Русь 22. уже 3 года. Печь отличная! Слов нет! Прогревает 19 к.м за 50 мин до 100-110 градусов.
  5. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    54 RUS
    У вас две бани или первой печи на 3 года хватило?
    4мм, а так они сколько мм.? Говорят они из нержавейки 430й делают, она только должна быть хорошо проварена, иначе со временем швы лопаются.
  6. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    Две бани ,одна из бань топится круглогодично.
    Эти печи из 2мм.
    Сейчас "Теплодар" запустил печи из 4мм,вот и жду.
    Я узнавал на данный момент в наличии только панарамные Руси есть из 4мм,но скоро появится и Русь 18.
    Рекомендую подождать Русь 18
  7. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    А как по цене 2мм и 4мм?
    Русь 18 я тоже рассматриваю со всеми коэффициентами она мне подходит на 15м3 моей бани.
    А что вы используете для нагрева воды? И какие цены на Русь 18 в Челябинске
    Извините в Новосибирске, а к стати где их производят?
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А сколько у вас размер парилки и будете ли вы пользовать баню зимой.
  9. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    В одной бане стоит регистр и выносной бак на 60л.
    В другой стоит самоварного типа бак на трубу 50л.
    Всю информацию можно узнать на сайте Teplodar.ru в разделе "купить по ценам завода" там прайс-лист.
  10. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А вы как опытный владелец и пользуетесь двумя вариантами баков, что посоветуете, если бы подключали вновь, бак на трубе или через ригистр и почему. Очень хочется знать ваше мнение я стою перед выбором. С одной стороны не хочется заморачиваться с баком в мойке, проще поставить самовар на трубу и вывести кран в мойку, это дешевле и проще,с другой стороны хотелось бы сделать как лучше и правильней что бы потом в использовании ничего не переделывать и забыть на длительное время об этом.
  11. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    А как определить 4мм , у нее после цифры индекс какой небудь типа Л, ЛГ и тд
  12. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Эти печи имеют индекс " профи " приходите к диллеру ТЕПЛОДАРА и говорите мне нужна РУСЬ 22 профи, если в магазине стоят несколько печей то без труда вы увидите разницу в толщине металла. Сверху печи где выходит труба это хорошо видно, да и по звуку, если постучать внутри топки по стенкам одной и другой печи чувствуется у четвёрки звук более глухой.
  13. Владемир
    Владемир
    Дачник
    Владемир
    Дачник
    Саранск
    Спасибо, только вы говорили про Русь 18
  14. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    А такие варианты получились потому что,
    одна баня (мойка и парилка вместе)так что выбор сразу упал в сторону самоварного бака.
    во второй бане парилка с мойкой раздельно и баня топится круглогодично вот поэтому сделал выносной бак, т.к зимой савоварный бак может закипеть чего очень бы не хотелось.
    если вы будите топить баню круглогодично, то я вам советую поставить регистр (если конечно вас волнует кипение бака) если нет то не надло мучаться и ставте савоварный бак.
    но учитывайте при регистре потолок должен быть не мения 2,2м.
    Увидел в живую печь Русь 18 профи
    хороша печка.
    спокойно можно увидеть толщену металла по дымовому кольцу.
    стоймость в новосибирске 16340.
    Русь 18 ЛНЗП (профи) вот ее название полное
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Я пока на этой остановился:
    Печь для бани "Гейзер"
    . .:/... .termofor.by/pechidljabani/geizer
    Привлекла тем, что всю работу по подготовке легкого пара печь-каменка должна делать сама и она это делает-имеено лёгкий пар.
