1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Оборудование для гидробурения скважин различного диаметра
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем LENIK3003, 08.03.11.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Новый Снопок. СТН Вагонник.
  2. Badrov
    Badrov
    Badrov
    Львов
    Здравствуйте. Хочу собрать установку на подобие тех, что на видео. Хотелось бы услышать мнение старших товарищей: какая конструкция более удачная, или может кто подскажет хорошую малогабаритную буровую установку.
    Бурить предстоит на глубину до 60 м, разрез представлен различными суглинками.
    Заранее спасибо.
  3. Сергей ЕКБ
    Сергей ЕКБ
    Сергей ЕКБ
    Граждане спецы! Подскажите переходник между трубой и редуктором (в который подается вода) бывает в готовом виде или нужно изготавливать.
  4. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Бывает в готовом, но лучше изготовить самому. Называется - вертлюг.
  5. Сергей ЕКБ
    Сергей ЕКБ
    Сергей ЕКБ
    Спасибо за ответ. Придётся мудрить.
  6. fedor(rus)
    fedor(rus)
    fedor(rus)
    Господа поправьте если не так понял.
    Процесс гидробурения: Вода подается под небольшим давлением (4атм +\-) непосредственно в зону контакта бура, а бур всего лишь боломутит эту размокшую субстанцию. Частицы грунта всплывают наверх и . вроде все ?
    Т.е. никаких особых требований к форме и прочности бура (достаточно просто металла с зубцами) и никаких особых требований к насосу (достаточно малыша, лиж бы частицы пропускал) ?
    Или я что то не допонял ? И вообще критично воду гнать непосредственно под давление в зону контакта или (в ущерб производительности) можно из шланга лить по внешней части трубы.
    Еще вопросик, посмотрел на эти самые вертлюги, но они шибко промышленные, а по скромнее бывают, типо китайских одноразовых (мне не для заработка, а так пару скважинок проковырять)
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Видео смотрел?
    Там вообще коронку сделали из пластика, но сами признались, что при твердых грунтах ее стерли.
    Лучше подавать поддавлением в зону бурения внутри трубы, а на окончании сделать форсунку (уменьшение димаметра). Тогда по струеей воды будет еще сильнее размываться.
    Возьм коннектор для поливки и увидешь, как при уменьшении диаметра вдвое, струя воды размывает землю.
  8. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Струя воды размывает землю, но если будет твердый грунт(глина, доломит и т.д.), то без коронки, бура, не справится.
  9. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Вопрос - у соседей скважина 23 м, стоит заморачиваться с гидробурением? И хватит ли дебита при диаметре 32 мм? Или нужна труба большего диаметра на такую глубину? Да, а станция с поверхности будет поднимать воду с такой глубины?
  10. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Надо знать расстояние до воды...То есть, глубина скважины может быть 40 метров, а до зеркала воды-4 метра. Если в Вашем случае, вода ближе 9 метров, то 32 мм можно ставить, насосная станция будет работать. Есть определенные нюансы по трубе 32 мм.
  11. LENIK3003
    LENIK3003
    LENIK3003
    Воронеж
    Сегодня открыли сезон, пробурили 21 метр прямо в доме, дебит примерно 30 литров в мин., заказчик очень доволен. Вобще-то очень еще холодно работать, а клиенты весь телефон уже оборвали. Alex-M - вы еще не начинали?
    Повторю слова Alex-M, чем ближе зеркало воды, тем легче насосу качать воду =)), тем больше дебит скважины и в среднем он составляет от 20-40 литров в минуту. При выборе скважины нужно ориентироваться на количество точек водопроводных в доме. 32 мм скважины хватает для одноэтажного дома в пределах 100 м.кв. с одной ванной, кухней и туалетом. Я рекомендовал бы ставить, при большом разборе воды в доме, гидробак большого объема - это поможет компенсировать большой разбор воды.:hello:
  12. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Мы, через дней 10 начнем, холодновато пока.
  13. LENIK3003
    LENIK3003
    LENIK3003
    Воронеж
    Куда-то все пропали? Видно наступила весна и все, начитавшись форумов, побежали делать скважины, различными методами...
  14. retun
    retun
    retun
    Карасук
    :) ,:no: В Сибири еще только читают форумы и мечтают о воде.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Да здесь мы.
    Вот строю сетевой график работ на сезон.
    И уже сейчас возникают разные мелочи и не очень, что надо учесть.
    Плюс хотелки второй половины и младшего.
    И как всегда стоит задача минимальными средствами достичь максимального результата, при этом не подорвать здоровье и отдохнуть! ;)
