1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Оборудование для гидробурения скважин различного диаметра
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем LENIK3003, 08.03.11.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Все ответы уже дали. У 25-й малое проходное для этой помпы, да и может по резьбе сломать при Ваших глубинах. Заводской 50-кой народ и 200 долотом работает. Не зная характеристик установки, конструкции долота, усилия на забой, категории грунтов, квалификации персонала, какой можно дать совет? Ну с квалификацией ясно, а с другим? Поэтому и молчат все.
  2. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    что вы уперлись в помпу...
    помпу могу любую, это вообще не проблема, есть дренажники для грязной на 25 очень неплохо качает, хотя его диаметр 40
    про сломается труба, у нас много чего ломается и надежного как танк,
    у меня максимум глубина 25 метров, которую собрался бурить.
    грунты вполне нормальные, известняк на глубинах свыше 100 метров
    а до него пески и глина
    характеристики установки неизвестны, так как не знаю что считать.
    высота штанг максимум 1.5 метра, под это будет варится станина с квадратной трубы чтоб подвесить вертлюг и мотобур который собственно и будет вертеть, хотя возможно и мотор с редуктором... если накопаю по дешманской цене.
    и обычная китайская лебедка на пару тонн.
    обсадку пластиковая стандартная.
    сам бур...ну скорее всего самодельный с кусками победита
    вариантов буров море в инете.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @sdi1759, шансы, как в анекдоте, 50/50, либо пробурите, либо нет. На одну скважину может и хватит. Кстати 25 метров не так уж и мало, даже по глине. Грязевые помпы давят обычно метров 25-27 по паспорту, а учитывая потери в штангах в конце промывка может просто сдохнуть.
    Опять же попадется прослойка гравия в глине или окаменевшей глины - свернет вашим штангам голову мотобур и будете с бубном плясать доставать обломки. :hello: Готовьте сразу ловильный инструмент. :)]
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    - имхо, нет, но если долго мучиться, возможно и получится.
    Диаметр ствола большой, через дюймовку может тупо не хватить объёма воды, шлам не будет вымываться, точнее будет, но не так быстро, как хотелось, это будет долго и муторно, а при вхождении в водонасыщеные слои, стенки могут обсыпаться.
    Как вариант, чисто гипотетически, бурить можешь дюймовой, а вымывать пожарным рукавом :),
    конструкцию сам додумай ;).
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Я не собираюсь давить буром до сворачивания головы в ноль.
    Как я понял, гидро бурение на размыв больше ориентировано.
    Я помню как сосед несколько суток долбил ... скважину 22 метра. Но то было в другом регионе.
    Там мел под ногами.
    У меня нет ресурсов кроме меня, потому медленно но верно.
    Так мне скорость не нужна, но на край возьму мотопомпу попроще.
    Она сильнее грязевика, но слабее имеющейся.
    После мощной откачки продумываю о слабенькой мотопомпе.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    - неправильно поняли. При наличии плотной глины или других сравнительно крепких пород прялочники на редуктор мешки песком вешают или помбура сажают, чтобы шел процесс. Иначе бур просто елозить по забою будет.
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @sdi1759, для одной скважины не обязательно покупать мотор, редуктор, лебедку. Если все делать для себя и неспеша, можно обойтись дренажником, трубами с наконечником. При условии, что вам камни крупные не будут встречаться и глубина не более 25 метров. Труба 25 метров 32 мм - 69 кг, если 25 мм - 53 кг, учитывая, что будет в воде вес мизерный. А если будите ее крутить руками, почувствуйте грунт, глина, камень, а если песок то на глазах уходит. Короче пробуйте, мучайтесь и нам рассказывайте. :)
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Достаточно. Бурите. Теперь дельно?
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    При вхождение в обводнённый песок скорость очень даже понадобится.
  10. ДобраяСова
    ДобраяСова
    ДобраяСова
    Интересно, чем дело закончилось. :)
    Не поделитесь опытом?
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    ну дело и не начиналось для деления опытом.
    если откинуть шелуху.
    что имеем:
    - 2 мотопомпы (1000 и 300 литров в минуту)
    - трубы на штанги...
    - завтра заказ на обсадные трубы на скважину из РФ.
    - рядом скважина на глубине 33 метра (почему и какие до этого были водоносы тишина)
    - редуктор, мотор и лебедка на 400+ кг настоящая, а также куча железа для самостоятельной постройки буровой...
    - токарь и пачка сальников, подшипников для вертлюга, токарь вполне себе нормальный.
    - желание заняться когда возникнет необходимость, или все же появится время...
    решаю проблемы по мере поступления.
    пока вода есть - нет проблемы.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Есть насос 20170804_132537.jpg , можно ли им забурить в песке на 30 метров?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    НЕТ!
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    производительность не достаточная?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да, маловато для такой глубины. Завалит бур или обрушится ствол. Если конечно реально 30 метров песок. При прохождении определенной глубины песок (особенно крупный) просто зависнет в растворе тк скорости потока не хватит его поднять. При выключении насоса сядет за 5 минут и завалит бур.
    Если раствор гуще делать то насос совсем не потянет. Для примера мы 6 квтной помпой бурим по пескам глубже 25 метров стараемся не лезть, недавно на 15 метров прихват словили метра 3 засыпало еле выдрали.
