РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня порыбачил в лунке на глубине 3,5 м, не много поймал, и некоторые даже не так уж и маленькие, но к сожалению большие остались ещё на дне, не могу подсечь, очень уж крупные. Начал 3-ю лунку бурить, на 2-х метрах проскочил камни, а они потом со стенки упали вниз, вот и рыбачу теперь.
Вопрос к Гуру гидробурения. Есть мотопомпа 48 кубов в час, для грязной воды. Есть штанги диаметром 32 мм (резьба дюймовая), общая длинна 22 метра, порезано по 1.5 метра. Для того, чтобы байду эту поднять и опустить собственно будет собран простой подъемный механизм. Вертлюга пока нет, но в процессе. Внимание вопрос (с): собственно, этого достаточно пробурить под обсадку 110 мм трубу, или же требуется штанги большего диаметра?
@sdi1759, удели особое внимание на соединение штанг, у меня сгон отломился по резьбе, 4 м трубы похоронил на 20 метрах.
Резьбы на трубе будут укорочения, сгоны сделаны стальные (чуть длиннее чугунных). Приваривать их буду когда начну готовить штанги, но вопрос про обсадную. Для нее достаточно штанг на дюйм? Или же сразу идти закупать 42-50?
- да бог его знает... Когда покупал трубу брал самую толстостенную в своем классе. Гугл говорит стенка 3.2 мм, наружной диаметр 33.5 мм. Ребят вопрос не про трубу бурильную толщину, а достаточно ее диаметра для обсадку на 110? Или продавливать будет слабо и нужна более толстая?
Под 110 обсадную надо 150 долото. При 22 м водопроводные трубы по дюймовой резьбе сворачивает на раз. На одну скважину можно попробовать, но очень аккуратно. Проходного диаметра маловато будет. Вынос шлама сильно зависит от грунта и конструкции долота и усилия на забой. Так что точного ответа на Ваш вопрос нет. Если не считать Ваши расходы, то ответ один. Нужна 50 заводская бурильная штанга.
Вклинюсь... На видюшках о гидробурении попадаются варианты без резьбы на буровой колонне. Там прямоугольные стыки из профильной трубы на шпильке. Как самопал это точно проще резьбы. Кто-то озвучит минусы такой колонны метров до 30?
Может лучше бэушные 63 НКТ с резьбами ? Их по весу продают. Хлысты порезать, сварить штанги папа-мама, остальное на столбы забора. Да и эти потом. Всё дешевле выйдет. Тяжёлые только будут.
Честно говоря перелопатил весь форум про бурение, много тем авторских о том, как люди сами бурят себе. В этой задал вопрос, так как тут в основном бурильщики уже промышленные, условно говоря. Так к чему я. Мне не надо спец штанги, мне надо пробурить себе. Скорее всего достаточно и дюймовой трубы, как я понял из кучи тем, но процесс вымывки со скважины будет очень долгий. А вот если подающая помпа будет мощностью 800-1000 литров в минуту не маловат ли для нее диаметр трубы? 50 диаметр купить можно, боюсь что, длинны 1,5 метра потом и на столбы не пустишь... Может есть смысл прикупить помпу меньшей мощности на 300-500 литров в минуту?
50мм труба для куб в минуту нормально. Для столбов забора, на штанги потом куски трубы доварить можно.
Я так и не понял главного Мне не воду качать в целом надо, а вымывать шлам из шахты и пробурить необходимый диаметр для опускания обсадку. Вопрос простой, достаточно ли дюймовая для бурения под 110 обсадную минимум? Вопрос не стоит сколько воды прокачать через штангу. Если надо куплю водяную помпу с меньшим объемом перекачки, есть дренажники на 13 кубов в час, но вопрос на диаметр пробуриваемый под обсадку.
