1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Оборудование для гидробурения скважин различного диаметра
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем LENIK3003, 08.03.11.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Так я понял без варианта, попытка контакта уже провал операции.
    На брызги слюной меня не развести, сочувствую.:no:
    Защищаем свой бизнес судя по забросу.
    Так я не конкурент, не боись, заказчика не отберу, а не получится пробить то и ладно, вызову профи, и буду считать что приобрел очередной опыт, люблю это дело.
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Решающая фраза про "не туда". А проще, что там в недрах упрятано.
    На Южном Урале и граничащем с ним Казахстане, сотнями или тысячами скважин понаделано ручным гидробурением, точнее гидродолблением:). Полностью вручную посредством мотопомпы или пожарной машины. На глубину 20 м и более.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Просто на usa анекдот деструктивно подействовал
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Интересная конструкция, примерно такую же придумал я год назад.
    К стати её планировал устанавливать в грунт где 7-12 м песок-плывун.
    Где через 4 м камень размывать одной водой бесполезно, тут надо или в начале буром раз бурить на максимально возможную глубину(с дрелью тихоходной), пока грунт вытаскивается (не смываются) нужно углубляться.
    А по конструкции хочу внести предложения;
    Головка буровая не пластмассовая, а стальная в диаметре пошире чем ф 60 труба, например 70 мм. А так вроде ничего.
    p.s. Если нет песка ниже, то зачем фильтр, лишний гимор!?
    Почему бы не пробурить например буром ручным на 75, (наращивая штангами и пользуясь при этом тихоходной дрелью) на общую глубину 12м , вставить 50 ПВХ (канализационные) на раструбе (в плите на 4м) первая труба повиснет на раструбе (застрянет) и остановится (получится сальник), а дальше открытый ствол (в камне не обвалится).
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    У меня плывун начинается с 1-1,8 метра, пройти буром нет никакой возможности.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    LENIK3003, а чертежи вашего устройства не предъявите на строгий суд?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    henc
    Не понимаю, как наращиваете 20 трубу в 32.
    Можно фотки
    https://drillyourownwell.com/ – Видео как можно сделать 2-х дюймовую скважину с ПВХ, но тут используют клей.
  9. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Нет фото процесса сборки, постараюсь на словах.
    Смотрим на 1 рисунок слева на право.
    1 труба 20 на ней 2 PPRC МУФТЫ 20*20 они необходимы для центрирования внутри тубы 32 , трубы на 20.
    В крайнюю муфту внаглую приварен сгон 1*2, получается пика для подачи воды.
    далее муфта на 32/20 с внутр резьбой на 1,2 обтачиваем с снаружи примерно + 1 мм от внутреннего диаметра трубы на 32 и ввариваем в оную, с другой стороны через кусочек трубы 20 привариваем муфту на 32/20 с внутр резьбой 1,2 ( на рис ее уже видно) на нее клапан обратный на клапан
    коронку.
    Вот пика для подачи воды и вставляется в первую муфту что оказывается внутри 32 трубы. Жалко не сфоткал процесс сборки, было бы проще.
    Трубы конечно можно брать любого диаметра, просто когда собирал и приехал в магазин там более 32 ничего не было вот под нее и подбирал муфты.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Все хорошо, кроме одного. Не могу понять какие муфты на ПНД трубе, они ж сломаются при любом радиальном усилии. Или я не прав?
  11. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Если вы ко мне, то у меня труба полипропилен, если к LENIK3003, то он куда-то пропал по соседним веткам.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    henc
    Вроде стало проясняться.
    Еще вопрос, как определяете что дошли до водоноса?
    Сам хочу летом таким способом добыть воду. У нас колодцы 5-6 колец и около 2-х колец вода, примерный дебит колодцев до 1 м.куб./час
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вы не внимательно прочитали мой пост, я не дошел.
    А если бы дошел то узнал бы просто, размытия бы больше не было т к в водонос вода уходит быстрее чем успевает размывать скважину
  14. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
  15. LENIK3003
    LENIK3003
    LENIK3003
    Воронеж
    Извиняюсь,что долго не писал,просто нет постоянного доступа в нет. по поводу муфт, то мы их не используем.у нас труба вкручивается в трубу(резьба с одной стороны внутренняя , а с другой стороны наружняя)::.
    Вобще признаков водоносного горизонта очень много и все зависит от того каким методом бурить.один из них - это наличие песка крупнозернистого,но это не всегда может конечно быть и среднезернистый водоносный песок...
    Каким методом собираетесь бурить?
    По поводу того,что водонос не буриться-вы неправы,иногда приходится проходить водонос ради того,чтобы наити водонос помощнее или песок покрупнее, а иногда для того что бы поставить фильтр внизу слоя,а насчет сильного поглощения бурового р-ра ,то здесь абсолютно верно, при этом впитывается только 4 или 5 часть поадаваемого р-ра ,а остальное возвращается обратно.
