1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Оборудование для гидробурения скважин различного диаметра
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем LENIK3003, 08.03.11.
  1. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Вот эту тему и надо развивать,бурение на пол оборота без вертлюга. А конструкция Леника думаю понятна всем буровикам и не интересна, но если автор сам не хочет рассказать, то другим просто даже не прилично. Да и в Московской и Ленинградской областях ей много не набуришь.:hello:
  2. Андрюс
    Андрюс
    Андрюс
    Извините, может где и было уже, но.
    На даче (не далеко от Шатуры) у соседей скважина глубиной 11 метров, есть и глубже, но вода у всех одинаковая и по этому не вижу смысла бурить глубже.
    Почва торф и песок, может что-то еще есть.
    Есть несколько вопросов.
    Если использовать гидробурение, то какая максимально толстая обсодная труба нужна будет?
    Достаточно будет 20 мм или 32 мм, или нужно 100 или 160 мм?
    Вопросов много, но думаю лучше по одному задавать.
  3. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Здравствуйте, просветите пожалуйста. У меня вода на глубине 70-80 метров, реально самому как-то пробурить или нет?
    Место - город Бердск, Новосибирская область.
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Андрюс
    А где под шатурой? Сам не далеко от Шатуры в км10.
    В нашей деревне ни у кого нет скважины.
  5. Андрюс
    Андрюс
    Андрюс
    в Туголесский бор, у нас соседнее садоводство все в скважинах, у нас у 3-х вроде есть
    пожарные берут 20тр за 10 метров вроде
    и 40тр за 70м или 40м (точно не помню)
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не ко мне на участок тяжелая техника не заедет.
    Был в Ваших краях, но давненько.
  7. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Пожарные занимаются бурением скважин?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    ДядяВоваСпб
    Пожарные занимаются гидробурением.
    Договариваешься с пажарными.
    Приезжает машина и дают давление со всей дури. Это возможно если не каменистая почва. Глубину метров 20 думаю легко обеспечат, но с Вас нужны будут трубы, а так в каждом месте по-разному.
  9. stefi
    stefi
    stefi
    А можно поподробнее.
    Понятно, что пожарным главное воду под давлением пустить.
    Они пробили, а мне что дальше делать?
    P.S. Есть старая мертвая скважина хочу попробовать ее реанимировать.
    Внутренней трубы нет, осталась обсадная или ее остатки.
  10. Drew
    Drew
    Drew
    Тамбов
    Бур всего лишь рыхлит размываемую почву и все. При отсутствии твердых пород буровые штанги погружаются на глазах. На своем отрицательном опыте (позже исправленном за 15 т.р. спецами)- должен быть достаточно мощный 1-1.5 квт дренажный насос, что обеспечит хорошую промывку ствола скважины. Это очень важно, т.к. при наличии плавуна , при наращивании штанг или непосредственно перед их вытаскиванием, может намертво зажать песком штанги ( что у меня и произошло). Признак- при кратковременной подаче воды поворот штанг идет с усилием. Надо промывать дольше и следить за тем, чтобы в стволе все время стояла вода. Принцип простой как все гениальное. На 12 м имею скважину из 32 мм ПВХ трубы, 4 бочки по 200л накачиваю без перерыва.
    Достаточно вращать руками -спуск-поворот на 90 град-подъем-спуск-поворот на 90 град. Этого вполне достаточно и не позволяет раскрутиться штангам. Умельцы приспосабливают для вращения штанг дрель с вертлюгом, через который подается вода, но это уже требует его изготовления. Руками я прошел 12 метров за три часа, с дрелью то же самое мне сделали за 2 часа.
  11. Андрюс
    Андрюс
    Андрюс
    Пожарные обещают за 30 минут.
    А какой диаметр нужен для обсадной трубы?
  12. sokot8
    sokot8
    sokot8
    Питер
    А как понять, что хватит бурить, что есть вода?
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    stefi Вам скорее всего нужно обратиться к спецам.
    Я в этом деле новичек. Мне, кажется, что возможно если дать давления у Вас фильтр очиститься.
    sokot8 Это как я понимаю для нас самое трудное. Если порыскать по форуму, то советуют смотреть как уходит вода.
    Андрюс Смотря какая будет глубина скважины и какой будет уровень водяного столба динамический (где вода стоит) и динамический (на сколько опуститься вода при ее откачки из скважины). Если вода не глубже 8, ну максимум 9 м, то можно ее взять и поверхностным насосом. Труба можт буть и 1,5 дюйма.
    Если глубже, то уже нужен будет погружной насос. На сколько я помню, самый маленький по диаметру порядка 3-х дюйма, что-то около 95мм.
  14. Андрюс
    Андрюс
    Андрюс
    AlexGB, у соседей был погружной насос, пока не застрял или упал в скважину, значит и мне придется такой ставить?
    Если бурить под трубу 100 - 120 мм, то можно использовать для бурения обсадную пластиковую трубу?
  15. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
