1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Как крепить прибор на щите?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем philipp_g, 08.03.11.
  1. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Всем доброго дня, а женщин с праздником! :)
    Подскажите пожалуйста, кто знает, как крепится данный щитовой прибор? (см. фото)
    Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В щите это никак не крепится, если не ошибаюсь, это типа вольтметра, к резьбовым выводам подается U.
  3. кап3
    кап3
    кап3
    Если не ошибаюсь, крепится к дверце щита на 4 точки ( под них в дверце по месту высверливаются 4 отверстия, необходимого размера).
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Это наружний щитовой прибор. В дверке щита выпиливается прямоугольное отверстие соответствующего размера и вставляется прибор. Там должны быть защелки-пружины, за счет которых он и держится.
    Если этих пружинок нет, то придется крепит по-своему, например с помощью внешних скобок.
    Виноват! Отверстие под прибор скорее всего круглое.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Evgeny57 прав. К фронтальному листу прибор крепится при помощи пружинистых пластинок-скоб. Для этого в цилиндрической части корпуса сделаны два продольные прямоугольные углубления. Пластинка одним концом упирается в углубление, а другим в фронтальный лист. Но похоже, что способ крепления усовершенствовали (или упростили), так как на фото возле правого угла видна пластмасовая лапка. А наличие ребристого участка позволяет понять способ фиксации на нужную толщину. Для предотвращения вращения прибора в отверстии щита предусмотрены штифты, один из которых виден в левом по фото углу прибора, и под который соответственно нужно высверлить дырку подходящего диаметра.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Присоединяюсь к Vasja75 и Evgeny57.
    Но отмечу, что отверстие может быть как круглое так и квадратное. Зависит от прибора.
    На фото плохо видно, но скорее всего круглое, исходя из штифта.
  7. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня вечером уже не успею поставить его. Только что закончил ставить переключатели. Завтра на ясную голову посмотрю еще раз, как вырезать отверстие и защелкнуть этими пластиковыми пружинками.
    Самое интересное, что в паспорте на прибор указано, что в комплекте еще идут 2 скобы, которых я не ощутил в коробочке. Может быть они это и имели в виду, что вы называете усовершенствованной конструкцией?! :)
    В любом случае, отпишусь и приложу снимки, как это чудо мне удалось поставить в щиток. :um:
    Да, из начального осмотра у меня создалось впечатление, что эти пластмассовые лапки намертво приделаны к корпусу прибора, так что по этому ребристому полю они не двигаются. Хотя может я ошибся, проверю еще раз.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто они уже задвинуты до упора, потому и не двигаются.
  9. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Так точно :) Уже разобрался. Отодвигаются они от лицевой части, так что можно ими поджать будет приборчик к щиту.
    Спасибо! :super:
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    А цифровой купить и защёлкнуть на дин рейку ,слабо ?:)
  11. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Подумал, что пусть лучше прибор будет на передней панели, т.к. для контроля напряжения открывать шкаф совсем не хочется :) А окошко вырезать в дверце как-то не очень хотелось :)
  12. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Да и к тому же стрелочный прибор лучше смотрится. Правда это мое личное мнение.
  13. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Ага, эдакий old school :) Еще для понту внутрь поставить какую-нибудь лампу (электронную), пусть себе загадочно светит красноватым анодом :)]
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Ну почему "старый школьный" ? До сих пор у нас применяются на стойках питания, хотя стойки и электроникой набиты.
  15. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Простите, немного не в тему, но есть вопрос.
    Собираю свой первый щит учета, в нем автомат и УЗО ( в моем случае АВВ ), скажите куда надо вставлять соединяющие провода: между губками контактов ( но там расстояние мало и мой ПВ1-10 не входит) или можно между одним из контактов и зажимным винтом.
