Насосы "КАСКАД" 3" для скважин
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем medved323, 08.03.11.
  1. UСерега1000
    UСерега1000
    UСерега1000
    Ульяновск
    Какие отзывы к насосу Каскад 4s-1.2-07? Хочу купить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваш отзыв может стать первым.
  3. UСерега1000
    UСерега1000
    UСерега1000
    Ульяновск
    А что никто не пользовался Каскадами?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    UСерега1000, может кто-то и применяет, но отзывов нет. Возможно по причине, что такие отзывы могут быть нелицеприятными.
  5. UСерега1000
    UСерега1000
    UСерега1000
    Ульяновск
    А вы по этому поводу что можете сказать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если бы знал, что-то ответил бы.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Купил такой для первого года работы скважины (много песка). Варианта было 2 - Джилекс и Каскад. С джилексом всё понятно - лотерея. Каскад малоизвестен. А так работает, давление создаёт, не шумит, водозабор в верхне-боковой части насоса, погружен на 10 метров от зеркала. Решил пусть пока поработает, потом Грюндфусом разживёмся.
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Как раз наоборот - купил, поставил, работает, забыл - чего об этом писать-то. А если надо решать проблему - тут и написать можно, поплакаться...
  9. Yurecl
    Yurecl
    Yurecl
    Тернополь
    А теперь поделитесь, может кому приходилось разбирать нижнюю его часть - электрическую? Сам он шел без пускового. Все в нем. Даже не дергается. Какая последовательность разборки нижней части?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вряд-ли получите ответ.
    Давайте нормальные фото Вашего пациента, попробую подсказать (хоть по Каскадам и не специализируюсь).
  11. Yurecl
    Yurecl
    Yurecl
    Тернополь
    Хоть ето и не Каскад, но делался он в одном и том же месте. Меня интересует с чего начать его разборку нижней части. Сегодня вечером наверное приступлю. Вот что ето с низу за фиксатор и болты 3 на корпусе ?
    Вот собственно полный аналог
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. винты крепящие защитную планку кабеля
    2. два винта крепящие защитную сетку
    3. под сеткой три гайки (вроде ключ на 13) крепящие двигатель к насосной части.
    Отсоединяете двигатель. Переворачиваете кверху дном.
    4. сжимаете стопорное кольцо (съемник, струбцина, проволочная петля). Ахтунг - по пальцам больно бьёт!
    5. вытаскиваете металлическую заглушку. Или съемник с упором в корпус насоса или или поддеваете один край плоской отверткой (не тыкайте закаленную - хряпнет) (положение 1 зеленым) пока не покажется над гильзой корпуса мм на 5, не отпуская отвертки (положение 2 зеленым) сжимаете показавшуюся часть и борт гильзы/корпуса газовым ключом что бы эта часть зашла поверх борта (красная стрелка). Не разжимая ключ поддеваете противоположный край заглушки отверткой. Вытягиваете гильзу. Под ней резиновый стакан. Поддеваете с одного края отверткой что бы внутрь мог попасть воздух и вытягиваете его. Сливаете масло в приготовленную емкость. Ждете, пока все не сольется.
    6. откручиваете винты крепящие передний суппорт двигателя. Так же откручиваете винты на вводе кабеля в суппорт.
    А вот дальше может начаться цирк - суппорт может выкручиваться по резьбе, просто вытаскиваться (фиксируем шпильки суппорта и прокручиваем сам корпус в одну/другую сторону) или распрессовываться. В последнем варианте можете начинать громко материться - на коленке это не сделать:)].
  13. Yurecl
    Yurecl
    Yurecl
    Тернополь
    Спасибо. Верхняя часть снята уже еще вчера. Будем двигаться дальше.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Аминь...
  15. Yurecl
    Yurecl
    Yurecl
    Тернополь
    Дошел до цырка - я так думаю самая последняя засада. 3 болта вырутил под номером 6 и все. В стороны супорт не крутиться. Наверное запрессован собака... И 2-мя руками приложить больше усилий невозможно...
