Возможна ли утечка солярки при проблемах с котлом?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем alexx108, 08.03.11.
  1. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    Здравствуйте! Вот такой вопрос- что произойдет с китурами в случае отказа горелки, или какого-нибудь сбоя в работе, возможно ли протекание солярки на пол с топливной емкости, расположенной выше котла?
  2. Viessmann
    Viessmann
    Viessmann
    Протекание возможно.
    Для предотвращения возможности протекания топлива из бака необходимо дополнительно установить электромагнитный клапан.
  3. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    а как этот клапан будет включатся, в котле предусмотрен вывод на него?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это решается по месту индивидуально.
    У некоторых горелок есть.
  5. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    При хороших и правильных соединениях утечек не будет.
    Выдумывать ни чего не надо.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Электромагнитный клапан - это стандартный вариант подключения.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Какой соленоид рекомендуете использовать?
  8. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    уточню вопрос-если все соединения до котла включительно -хорошие и правильные, может ли произойти утечка солярки внутри котла, если бак с соляркой выше котла. Мне известно, что такие случаи были со старыми печками российского производства 90-х годов.
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Это что, камень в огород Китурами? :)] Физику в школе учили? :pioner: Про закон сообщающихся сосудов слышали? :um: Конечно вытечет, причем вся, и прямо в бойлерной :)] Особенно, если перегрызть топливопровод. Хоть советский, хоть корейский, даже немецкий, французкий и т.д. :)]:)]:)]
  10. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    я, вообще-то, ничего не утверждал, а спрашивал, если вы не поняли.
    я ведь уточнял, во-первых, что топливопровод до котла нормально сделан. Во-вторых ваша ирония тут не уместна, так как вопрос серьезный.
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну если серьезный, то, говорят, и незаряженное ружье стреляет.;) Как кто-то на форуме хорошо сказал все бывает, но не все случается. Законы физики никто не отменял, и никто вам не даст 100% гарантии, что именно у вас солярка никогда не протечет. А если и пообещают, то во-первых сразу берите расписку, и во вторых внимательно запоминайте, где этого человека/фирму потом искать... Но что-то мне подсказывает, что вы в этом случае уже никого не найдете... А мест где солярка может протечь гораздо больше, чем горелка, пусть даже Китурами. Можно начать с того, что бак треснет, фильтр потечет, шланг подводки топлива к горелке лопнет... Дальше продолжать? Ставьте бак внизу, а лучше в отдельном помещении или закопайте. :hello:
  12. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    а что происходит внутри горелки, когда она перестает гореть? Куда девается поступающая туда солярка?
  13. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Блин столько мудрецов. Когда машину глушите, задаете себе вопрос-куда девается бензин (солярка)?
    Даже если заклинит электромагнитный клапан в открытом состоянии, естественного давления ни хватит, что бы выдавить соляру из форсунки, а горелка сразу встанет, по ошибке-паразитное пламя.
  14. CONI
    CONI
    CONI
    Полностью согласен! ЭМ клапан в нормальном состоянии закрыт. Кран перекрывающий подачу топлива на горелку стоит установить (если его нет) т.к. придется менять фильтр и обслуживать горелку.
  15. alexx108
    alexx108
    alexx108
    Казахстан
    спасибо, теперь понятно.
