Как сделать такую лестницу?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем abuilder, 08.03.11.
  1. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Здравствуйте! Кто знает как делается такая лестница? опишите конструкцию и если не сложно то набросайте схемку какую нибудь. Буду очень благодарен.
  2. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Кстати, вот еще пример использования такой конструкции.
    Видел еще гдето сделанный таким способом стол
  3. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    забыл прикрепить)
  4. Alex-35
    Alex-35
    Alex-35
    если лестница без подвесов (боковые штанги) то сделать можно - но проблематично - обычно консольные ступени закладывают при кладке кирпича. при определенном расчете можно сделать и по готовой стене, делали такую один раз - стоит не шелохнется, если с подвесами - проблем вообще нет - пример на ссылке. лестница конечно офисная - но принцип один. если интересно - пишите, помогу
  5. Alex-35
    Alex-35
    Alex-35
    забыл прикрепить, извините
  6. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Очень интересно! интересует лестница без подвесов. Как закладываются ступени? Как я понимаю к стене монтируется какая то закладная деталь а уже на нее крепится сама ступень. Из стены по идее должны выглядывать шпильки на которые надевется ступень, в ступени с торца должны быть отверстия под эти шпильки. поправьте если не прав. Если можно представить какой нибудь чертеж буду очень признателен. конкретно нужен вариант крепления на уже сложеную стену.
  7. Alex-35
    Alex-35
    Alex-35
    ну вот как пример. правда один минус есть - скрывать отделкой стены крепежную консоль надо, у нас был вариант заузить проем что и сделали, как у Вас - решайте. лучше если ступени будут собраны через больц. накидать на каркас дерево - думаю не проблема, если будут стойки - либо боковое крепление к перемычке на конце консоли, либо через ступень и в том и другом случае надо просверлить предварительно отверстие и вварить втулку резьбовую.
  8. insy
    insy
    insy
    Одесса
    Здравствуйте, Ваша тема пришлась не просто кстати – она может ускорить мой ремонт. Мы решили просто сделать ступени в стене из швеллера и обшить их деревом (дальше по ходу решим)(толщена несущей стены 60 см – известняк) Вопрос – можно ли загнать швеллер сантиметров на 40 в стену и 50 оставить для ступенек? Понятно, что нужно будет закрепить этот швеллер (может уголком?..) Заранее спасибо большое за помощь
  9. Олег Салуев
    Олег Салуев
    Олег Салуев
    На мощные консоли надеваются и крепятся полые ступени,лучше если консоли крепятся к несущей балке которая заштраблена и заанкерена в стене:hello:
  10. alex8906
    alex8906
    alex8906
    Тимашевск
    Вот пример консольной лестницы. Все ступени забежные, максимальная длинна 1450 мм. стена толшиной 100 мм. Периметр металл внури массив бука. все крепежи потом зашились гипсокартоном. Стоит иже 3 года.
  11. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    А к брусу их крепить можно? Брус 150
  12. otima
    otima
    otima
    Обнинск
    В стене сверлятся отверстия 2-3 шт. на ступень. Диаметр 35-40 мм.
    В них устанавливаются больцы (Bolzen 1) болт 2) палец нем.), это такие стержни 25-28 мм.
    Больцы ставятся в стену не сами по себе, а через специальную резиновую втулку, выглядит как глухой кусок шланга. В пенобетон лучше не заделывать, расшатаются. Глубина заделки в стену кажется около 150 мм. В ступень - до 100-200 мм.
    В ступени сверлятся отверстия под больцы без зазора, этот момент не очень помню, вроде просто вставляется в дерево, может на клею.
    С другой стороны ступень висит одна на другой, т.к. они соединены через балясины. Каждая ступень имеет минимум 1 общую балясину с соседней.
    Балясины обязательно металлические, даже если они выглядят как деревянные (внутрь можно засунуть шпильку резьбовую).
    Большая часть нагрузки передается на поручень, который обеспечивает жесткость. Часто поручень делают с высоким профилем чтобы лучше держал изгиб.
    Например как на этой картинке.
  13. Олег Салуев
    Олег Салуев
    Олег Салуев
    для комментариев представлена конструкция без связей по внутренней стороне(см.фото вначале)
  14. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
  15. Добрила
    Добрила
    Добрила
    Киев
    Здравствуйте, построил у себя консольную лестницу, первая задумка была похожа на вашу и предложенна архитектором, слава богу изготовил пробную ступень для испытаний и был поражон насколько она получилась жидкая. при длине 1.2м мой работник с весом 110кг стал на край и ступень прогнулась на 1.5см а попрыгав амплитуда доходила до 2см, после была изменена конструкция ступени, потом материал, потом ещё усилили, потом изменили крепление, потом усилили основание, а потом всё залили бетоном. Сейчас амплитуда колебаний края ступеньки при прыгающем на краю 120 килограмовым человеком в приделах 2мм
    Так как только сегодня зарегистрировался на форуме немогу выложить фотографии моей лестници, но я уверен что такая конструкция как у вас возможна только при небольшой длине ступени перевязке всех ступеней между собой перилами.
