Шпатлевка для дерева
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Новичок, 14.11.07.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    В перспективе будет отопление! Достраиваю дом
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда будет отопление, тогда и надо вести отделку. Шпаклевать акриловой по дереву. Вот со швами будут проблемы. Можно швы эпоксидкой залить. Потом с серпянкой швы пройти. Но не факт, что не треснут.
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Швы в основном и волновали при процессе. Тогда пока ограничусь грунтованием. Я понимаю водостойкая дсп совсем по другому себя ведет, тк ее активно применяют при отделке, шпатлевание под окраску в том числе или я ошибаюсь?
  4. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Обшил второй этаж фанерой, сейчас нужно шпаклевать стыки и саморезы под дальнейшую грунтовку и подготовку под поклейку обоев.
    Посоветуйте чем шпаклевать и грунтовать фанеру!
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Может поможет https://youtu.be/JfY0EJBFyCk
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бред. Армировка происходит в штукатурку или шпаклевку.
    Вот дома сделанные по этой технологии.
    Внутри картина примерно такая же.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    По ссылке мастер шпаклюет не фасад, а холл
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В технологии армирования разницы нет. Внутри эти дома тоже все в трещинах.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Получается нет смысла шпаклевать ОСБ/ДСП/,альтернатива-загрунтовать и окрасить или зашить ГКЛ? Я как раз сейчас в поиске решения проблемы, тк мансарда в ДСП не шпунтованной. Здесь в чем отличие или ждет таже участь, как на фото, который вы выложили
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отличие в материалах и технологии. Влагостойкая шпунтованная ДСП это не ОСП.
    Шпаклевка укладывается на стеклохолст, а не на сетку.
    При всем при этом не сильно я уверен, что и этот метод достаточно эффективен.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Попробую все же поэксперементировать на 2ух.листах ДСП, тк все новое, менять на ГКЛВ или зашить им в последнюю очередь
  12. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Я планировал фанеру прогрунтовать грунтовкой на основе пва клея, швы проклеить серпянкой, потом шпаклевкой пройти эти швы и саморезы, зачистить места шпаклевки и заново грунтануть. Ну а после обои!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Серпянка ничего не даст. Контуры фанеры будут видны. Если не сразу, то со временем точно.
  14. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Как тогда сделать правильней?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну, например, сделать окантовку фанеры декоративной планкой, фанеру декорировать пропиткой, тканью, обжигом и т. д.
