Шпатлевка для дерева
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Новичок, 14.11.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Надеюсь Вы поняли, что пробки от винных бутылок. Вклеили и наждачкой зашлифовали вровень с плоскостью доски.
  2. Новичок
    Минск
    Е мое. Я ж столько не выпью.
    Там этих дырок - мама не горюй.
    Да, а как потом лак ляжет на саму доску и на вклеенную пробку
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А собирать нужно раньше было. :)] Очень полезная в хозяйстве штука. А лак ляжет нормально, только впитывает немного сильнее чем дерево.
  4. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Чо фигнёй то заниматься... есть же нормальные, не дорогие и достаточно крепкие шпаклёвки для дерева.. причём цвет подбирается под сорт дерева...
  5. лорика
    лорика
    лорика
    Доброго времени суток... А какие именно ? А под пистолет?
  6. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Нет, в метал. банках прим. по 200гр, под пистолет обычно паркетные, онив принципе тоже подойдут, только их обрабатывать сложнее. Они на акриловой основе и довольно долго твердеют, или нужно сразу убирать лишнее.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Топикстартеру:
    только не забудьте про совет сначала нитро... он покроет дерево, не затонируя его.
    Это для того, чтобы шпатлевка или клей, которые неизбежно оставят разводы вокруг дырки, ее не оставляли :)
    А поверх уже нужным лаком.
  8. Wo9f
    Wo9f
    Wo9f
    Молдавия
    Ребята, подскажите пожалуйста. Каким материалом (я думал шпатлёвкой) можно реанимировать(разукрасить) дверь в ванную комнату.
    Фотографии прилагаются.
  9. wert_kicer
    wert_kicer
    wert_kicer
    Резиновая
    шпаклёвкой легко всё спрячется только когда высохнет шпаклёвка шлифануть надо
  10. Ika09
    Ika09
    Ika09
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите такую вещь, фанера прикреплена шурупами к балками и также есть просто стыки фанеры между собой. Так вот надо сделать это все ровненько и гладенько. Потом все это покрасить в светлый тон. А еще все это находится в относительно влажном помещении, и необходимо защитить от влаги. Подскажите, пожалуйста, что делать?
  11. morozi
    morozi
    morozi
    Здравствуйте!
    Швы между бревен чем и как можно заделать ? Я слышала про шпаклёвку и герметик, а вот какие?
    Подскажите пожалуйста.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Поверху зашить виниловым сайдингом. (все остальное ненадолго и геморойно)...
  13. Danila555
    Danila555
    Danila555
    Хабаровск
    Да в магазине любом строительном есть выбор большой а на банках написано. :)
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! У кого был опыт шпатлевания стен из дсп/невлагостойкой/под окраску? Мансарда в дсп, озадачился, что применить в качестве финишной отделки. Спасибо!
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Помещение отапливаемое?
