Шпатлевка для дерева
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Новичок, 14.11.07.
  1. Новичок
    Минск
    Добрый день!
    Вот прикупил вагонку. Сверху доски лежали более-менее, а внутрь вложили поеденную короедом (процентов 20) от общего количества.
    Теперь имею головную боль, как заделать эти сквозные дыры - а их не мало, какой шпаклевкой, чтобы потом покрыть ее лаком. Мне на днях сказали, что сначало ее нужно покрыть одним слоем нитролака, а потом уже алкидным (т.е. смоляным)
    Хотя у меня большие сомнения, что так можно делать.
  2. лорика
    лорика
    лорика
    Доброго времени суток! Меня тоже интересует вопрос про шпаклевку по дереву. Надо заделать швы внутри сруба между бревен, чтобы было красиво ... А что выбрать, не знаю.. Хотелось бы шпаклевку под пистолет
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Швы между бревен можно заделать герметиком для дерева (поищите) либо просто цветным герметиком в тубах. Что же касается шпатлевки для дерева - посмотрите те, что продаются - под вид цвет древесины. Нельзя ли вернуть вагонку?
  4. Новичок
    Минск
    К сожалению пока не получается вернуть. Отмазываются - "типа не можем обратно на склад принять. Вот если появится кто-то, кто захочет ее купить, то они приедут и заберут ее от меня и деньги вернут."
    Что-то слабо мне в это верится. Бумаг на руках у меня никаких нету. В общем лопухнулся по полной программе.
    Получил хороший урок на будущее.
  5. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    .. по поводу заделки герметиком. Те, что продаются в розничной продаже, не подходят, отслаиваются, т.к. брёвна постоянно "дышат".
    Есть какие-то америкосовские, но там цена большая, и ещё не факт, что тож стоят хорошо..
  6. Новичок
    Минск
    Вот сфотографировал на телефон. Дырки сквозные (на фото - вытянутые). Наверное, если просто зашпаклевать, то вывалится шпаклевка. Может какими-нибудь сначало деревяшками их позабивать, а уж потом шпаклевать.
    Что скажете?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Это разве щели? Насколько видно на фото, там нет вообще соединения шип-паз. Да и обзол кое-где не снят. Разоритесь уж лучше на новую вагонку, а эту постарайтесь вернуть. Какая шпаклевка будет здесь держаться?
  8. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Это точно, дешевле будет и быстрее.:(
    Ну на крайняк, можно нащельники прибить..
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    То, что на фотографии, больше похоже на доску, струганую с одной стороны, чем на вагонку.
  10. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Это точно... Хотя смотря для каких целей ее использовать. В сарае, например, можно и такую установить.
  11. Новичок
    Минск
    Снято может и не совсем удачно (с обратной стороны). На днях буду на даче - сфотографирую в другом ракурсе. Гребень и паз имеется - как у вагонки. Просто она изготовлена из широкой доски 15 см и толщина ее 18-20 мм.
    Только вчера в другой конторе я узнал, что это не вагонка называется, а обшивочная доска.. Что на меня нашло, когда я ее покупал? Сам не знаю.
    Новую евровагонку нормальную (узкую и по толщине 12 мм) я вчера купил. В термоупаковке по 10 досточек. Сделана в Костромской области и привезена в Беларусь. Парадокс - своя дороже, чем российская.
    Проблема эту вернуть (бумаг никаких на руках нету). Придется перебирать ее. То что получше - пойдет на зашивку потолка на 2-м этаже, а остальную придется шпаклевать и на каркасную перегородку пускать.
    Только будет ли на ней шпаклевка держаться - не знаю.:(
    А может ее зашпаклевать уже после того, как ее на каркасе перегородки закреплю?
  12. Новичок
    Минск
    Сегодня сделал пару фотографий со стороны торца доски.
    Так вопрос все равно остается: будет или нет держаться шпаклевка в сквозных дырках? Как у нее адгезия к древесине? Или деревянные щепки туда забивать, а уж потом поверх шпаклевку. Толщина вроде приличная 19-20 мм.
    Что скажете?
  13. Hju
    Hju
    Hju
    Эстония
    Будет, не переживай, заполняй лучше и всё у вас получится...
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    С лицевой стороны в отверстия проеденные короедом вклейте на ПВА кусочки пробки и зашкурьте, будет смотреться как сучек. С обратной стороны, если есть желание возиться, зашпаклюйте смесью ПВА и древесной пыли, получаемой при шлифовке дерева шлифмашинкой. Наверное это самый простой и бюджетный вариант, ну и пожалуй самый надежный, ничего не отваливается.
  15. Новичок
    Минск
    Спасибо.
    Так и поступлю. Малые отверстия просто зашпаклюю, а те что побольше - позабиваю пробки. А с обратной стороны ничего не буду делать. Главное чтобы пробки за пределы толщины доски не выходили (плоскость была).
