Температура "обратки"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем matrosik, 07.03.11.
  1. matrosik
    matrosik
    matrosik
    МИНск
    Доброго времени суток Всем!Интересует вопрос о температуре теплоносителя на входе в рубашку котла из "обратки". а конкретнее влияет ли более высокая температура обратки на длительность горения твердотопливного котла .котел имеет регулятор температуры и сам поддерживает выставленную темп путем открывания или закрывания подачи воздуха (Заслонка) Спасибо !
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Влияeт. Длитeльность горeния зaвисит от мощности, a тa eсть произвeдeниe рaсходa нa рaзницу тeмпeрaтур.
    Что кстaти зa котeл?
  3. matrosik
    matrosik
    matrosik
    МИНск
    котел Attack FD 26 .по этому поводу разгорелись очень жаркие споры друг утверждает что теператера обратки не влияет на длительность горения .а мне кажеться что котлу требуется меньше времени на разогрев и поддержание заданной температуры с блоллее горячей обраткой так как получается что .дрова в нем находяться в минимальном режиме горения не пламя горит а полутление или полугорение и поидее соответсвенно время сгорания должно быть больше нежели дрова горели "синим" пламенем ?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ты сам ответил на свой вопрос. удачи:hello:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Где-то ваш друг тоже прав. Время горения это отношение массы загруженных дров к их расходу в единицу времени.
    Расход дров в единицу времени ни что иное как мощность. Мощность это расход теплоносителя через котел умноженный на разность температур( подача- обратка).
    Так, что все зависит от потребной мощности. Температуры могут быть и не при чем.
