Обмерзает цоколь. Откуда иней на бревнах
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sultan., 07.03.11.
  1. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Пеной быстрее. А чем все-таки лучше и качественней (особенно под цельным бревном)?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вообще то у бревна должна быть площадка прилегания к фундаменту минимум 5см., где укладывается междувецовый утеплитель, как и во всём срубе, а так же потом делается конопатка, как и везде.:hello:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    эххх не успел ответить, просто соглашусь со сказанным, Лескос везде поспел))
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Просто нахожусь в интернете, соответственно и отвечаю здесь попутно:)].:hello:
  5. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    [QUOTE=leskos;2453119]Вообще то у бревна должна быть площадка прилегания к фундаменту минимум 5см., где укладывается междувецовый утеплитель, как и во всём срубе, а так же потом делается конопатка, как и везде.:hello:[/QUOTE]
    А если эту площадку по понятным причинам не сделали, то как лучше быть?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сделать!:hello:
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    площадка снизу бревна!?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так да! А Вы думали я про другую:)]?:hello:
  9. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Выражу свое сомнение по этому вопросу. На половых досках крыльца с нижней стороны образовался иней, точно такой как и у топикстартера. Но крыльцо как понимаете не отапливаемое. Продухи под крыльцом закрыты были снегом. Доски лежали не прибитые и потому решил одну из них поднять, вот и обнаружил иней. Так что дело не в теплом доме, теплом перекрытии или пароизоляции подполья от пола дома. Потому как крыльцо было всю зиму при уличных температурах и не проветривалось. В моем понимании все дело в вентиляции подполья. Нет вентиляции и будет холодно - будет иней, будет тепло - будет влажность и плесень.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Извините за оффтоп..
    У меня не только на разную величину фундамент выступает, но и уклон от бревна разный, и вообще фундамент был как высокая подушка :)], толстый, неровный. Наседство от бывшего хозяина. За одно ему большое спасибо, это рукотворное творчество хорошо тепло держит.
    Так что с отливами были и у меня проблемы. Нашелся умелец, который сам скроил мне отливы по индивидуальному проекту. Красота! Они у меня в ширину до 40 см доходят! Одна проблема - попала на них краска, воврмя не убрали стали ржаветь. Думала заменить, а решила все же краской закрасить. Отливы сделаны из хорошей толщины листа оцинковки, они получились очень жесткими. А сейчас - тонкая, почти фольга продается. Скроить-то легко, да держать форму не будет. Так что советую, если не стандарт - кроите сами, только материал получше вибирайте
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не понимаю природу возникновения сомнения?!
    У вас условия крыльца такие же как у Т.С. без пуска отопления. От земли тепло поднимается и оседает конденсатом на холодных досках пола, впоследствии становясь инеем.
    У меня в предбаннике доски пола положены плотно там такая ситуация была часто. Сейчас на зиму пару досок убираю.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Раньше завалинку делали, наверное не просто так...
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
