Выбор схемы СО с пц для небольшого 6*6 дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ded196980, 07.03.11.
  1. ded196980
    ded196980
    ded196980
    помогите определиться со схемой отопления небольшого дома 6*6. полтора кирпича тёплый внутри обшит вагонкой окна пвх утеплённые полы потолки. комнатки городить не буду. котёл руснит 5кв с насосом и расш баком. планирую 5 алюмин батарей секций на 6-8. не хочется городить кучу труб. желательно покомпактнее. вот схемки. помогите выбрать. вобщем чем проще тем лучше. на схемках нарисовал 3 батареи. в реале буду ставить 5.
  2. ded196980
    ded196980
    ded196980
    ещё схемка
  3. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Самый оптимальный вариант N3.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    И чем он оптимальнее...охлаждением последних приборов и невозможностью их температурного контроля или отключения(при ремонте)?
    Нормальный вариант однотрубки по периметру, 2 рисунок (Р3072359) с байпасами.
  5. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    .Схема номер 1 с подключением верх-низ.
  6. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    На каждый радиатор просто ставятся краны с плавной регулировкой и проблема дальних радиаторов этим решается !
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Вопрос : А чем плох вариант №1 ?
  8. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Legatron! мне тоже нравится схема 2. прежде всего своей аккуратностью и минимумом соединений. а про какие байпасы вы говорите? у моего котла выход и вх 1дюйм. я понял что можно просто соединить алюминиевые батареи дюймовой трубой низ- низ на верх естественно маевский. и в таком виде будет тянуть мои 5 батарей? я правильно понял?
  9. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Теплопотеря до 10% .
  10. ded196980
    ded196980
    ded196980
    10% это значит что если выход из котла70 то на батарее будетпримерно 60?
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ок теперь понял!
    maxsus я так понял что Вы за схему №2...Р3072360:|:.
    Не правильно автор изложил свои мысли. Нужно было схемы нумеровать в названии рисунков. Сразу не увидел номера вложенные в самом рисунке.
    СОРИ :hello:
    Ну не пугайте автора .:)]
    На его то 5 приборах, .какие там 10%. Ветка 36м!
  12. ded196980
    ded196980
    ded196980
    а то что труба в 1дюйм это не критично? просто с котла дюйм выходит. но там насос есть должно вроде протянуть? что скажете практики относительно 2й схемы?
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Теплопотери это когда тепло теряется из помещения. ОБъясните, что вы имели в видУ?
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Неее ;). Я имел ввиду 2 рисунок (Р3072359) с байпасами.
    Киньте трубу 32п.пр. а подводку 25п.пр. и вся любовь.
    6-8 секций и 5 приборов..пылать быдут.
    А вы про схему Р3072360? Не АЙС :no:
  15. ded196980
    ded196980
    ded196980
    кстати а сколько при второй схеме можно секций на батарею ставить. алюминий 500. и там вроде резьбы с одной стороны правая а с другой левая. это придётся сгоны заказывать с правой-левой резьбой-я правильно представляю?
