Музыка в каркаснике
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем podmal, 07.03.11.
  1. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Есть ли на форуме люди, серьезно слушающие музыку в каркаснике?
    Вопрос меня волнует в плане потенциальных потерь в низкочастотной области (поглощение НЧ большими тонкими плоскостями - гипсокартон, фанера и т.п. материалы).
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну вы блин даете.
    А способ снижения уровня магнитных потерь в каркаснике вас не интересует.
    Да нельзя её серьезно в наушниках слушать
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если между утеплителем и ГВЛ будет пустота - резонанс будет. Альбомы решений есть у Кнауф например, но все равно эхо будет гулять.
    В ветке про Эковату есть участник "Дядюшка Скрудж", он эковатой звукоизолировал кажется домашний недешевый кинотеатр.
    Задуть по мокрому ватой, затянуть стены хорошей тканью (как задники в театре) с отступом и будет глухо...
  4. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Абсолютно не интересует.
    А вот вопрос полноценности низкочастотного диапазона - как раз наоборот.
    Мне как раз бы и не хотелось, чтобы стена, обитая ГКЛ, к примеру, "сожрала" весь бас от колонок. А так, к сожалению, происходит. При монтаже ГКЛ на профили металлические получается отличная мембрана.
    В каркаснике, конечно, стойки потолще будут, нежели металлические, да и обшить можно не плитами, а скажем, досками (имитация, блок-хаус и прочие вагонки) но все-таки.
    Интересны именно отзывы людей, на практике прослушивающих музыку на серьезной аппаратуре в каркаснике (разных конструкций).
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для правильной аудиоподготовки АДНАЗНАЧНА :) нужно тяжелые стены, круглые углы и драпировка. "Пустой" каркасник изуродует АЧХ до неузнаваемости. Драпировка не "глушит" НЧ, а снижает отражение звуковых волн от стен и соответственно нет всяких наложений и сложений. А звонкость в пустом каркасе будет еще та! Но никакого отношения к качеству звуковоспроизведения это не имеет. Точнее имеет - убивает! :flag:
    Я бы порекомендовал эту тему обсуждать не в теме про строительство каркасников :close:
    Люди вообще в подвалах делают делают кинотеатры! ::
    А где-то читал что человек вообще из бетона отливал конструкцию! :ogo:
  6. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    В подвале было бы хорошо. Но нет его.
    А вот каркасник строится. Медленно. Но строится. По весне обошью снаружи и утеплю.
    Оптимизм в этом вопросе мне внушил опыт человека, имеющего такие же, как у меня, АС. Так вот, вкратце. У него тоже каркас, пол первоначально был по лагам. Баса не было вообще. Затем была залита толстая стяжка с арматурой. В итоге, отличное полноценное звучание.
    Этот опыт человек анемного мои планы скорретировал, но вовремя. Также планировал по лагам делать пол. Теперь будет, видимо, нечто вроде плиты внутри ленты. Засыплю песком-щебнем до уровня нижней обвязки, затем утеплитель, по нему - стяжку.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спустя год тема ожила! :)]
    Плита это хорошо, а перекрытие, а стены? :( Увы, но моё предыдущее сообщение остается в силе -
    1. чем выше вес (тяжелее), тем ниже резонансные частоты - нет пиков в АЧХ,
    2. чем "мохнатее" или "пористее" внутренняя отделака, тем меньше отражений - не ломается АЧХ.
    Правда недавно узнал одну особенность звукоподготовки помещений под живую акустику - наоборот делают гладкую отделку и множество отражающих поверхностей, полы деревянные звучные, мебель беревянная не мягкая - эффект многократного отражения и слабого затухания придает особенный эффект звучания роялю и другим струнным. Очень долгое затухание звука создает объем и специфичное звучание. Это я подсмотрел в передаче про какой-то древний (не совсем - 1800г.) музыкальный зал где-то под Питером. Типа хотели сделать реставрацию, но вовремя остановились, какое-то уникальное звучание у этого зала - звук затухает больше 2сек.
  8. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Стены и перекрытия будут каркасными. От этого уже не уйти никуда. О внутренней отделке пока не думал. Как зашью каркас и залью плиту - потом будем по ходу дела, уже с установленными АС думать, точнее, слушать.
    Потолок планируетсся делать по стропилам, то есть он не будет параллелен полу, что есть хорошо в свете устрания мод пол-потолок. Плюс центральная ферма. на которую опирается конек будет в интерьере видна, а также стропила. Все это положительно повлиять должно на картину отражений-переотражений звука.
    Но в любом случае, поживем-услышим.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне проще - у меня тоже каркасник, но будет монолититься опилкобетоном и внутренние перегородки тоже.
  10. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Какая толщина будет? в ширину стойки 150?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Внешние 400мм (двойной каркас, стойки Ларсена), а внутренние 100м. Подробнее можно посмотреть мой проект в Google SU8.
    P. S. А я когда учился, жил в общежитии в одной комнате с парнем из Миасса. :hello:
  12. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Скиньте в почту podmal@bk.ru, с удовольствием гляну.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так ссылка в подписи есть, прямо из хранилища и скачайте.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  15. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Не вижу ссылки в подписи
