Водомет - выбивает УЗО
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем morochenko, 07.03.11.
  1. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Может и так. Пока заменил УЗО на автомат. Все работает как часы. Потери будем искать потом, как свет в дом заведу.
  2. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Как говорится накаркал сам себе. Сегодня с утра решил помыть машинку. Вода резко кончилась через какое-то время. Заглянул в люк, а там полыхает реле давления - в месте ввода провода от щитка.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С другой стороны лучше так узнать где была проблема чем "рукой" найти в ночи.
  4. rexf1
    rexf1
    rexf1
    Всех приветствую. Может кто поможет советом, возникла проблема по сабжу.
    Система Джилекс водомет проф 55/75 дом - это насос Водомет Проф 55/75, ГА 50л, и Автоматика.
    Насос погружен в колодец.
    Начну описывать события немного раньше чем проблема со срабатыванием УЗО. В начале апреля сгорела плата управления насосом. На время ее гарантийного ремонта (1,5 мес.) и в дальнейший резерв была куплена Автоматика UNIPUMP АКВАРОБОТ М с ГА 24л., к которой был подключен насос Водомет. Все работало (и работает сейчас) без сбоев. После получения из ремонта платы управления Джилекс, подключил к насосу прежнюю конфигурацию, где-то полтора месяца все работало хорошо, но где-то в начале июля начал выбивать дифф автомат 16а 30ма (пробовал менять автомат, результат тот же). Еще через пару дней обнаружил разрыв груши в ГА, грушу поменял, но автомат все равно выбивает. Теперь внимание – на автоматике UNIPUMP АКВАРОБОТ, с тем же насосом Водомет, автомат не выбивает. Еще удалось заметить (перепроверю в выходные) что после долгого отключения на автоматике джилекс УЗО срабатывает не сразу, а через некоторое время (20-30мин) когда на поверхности ГА и труб, появляется конденсат из-за ледяной воды, УЗО срабатывает в состоянии покоя насоса. Пока немного в растерянности что делать дальше. Буду благодарен совету.
  5. Karelin48
    Karelin48
    Karelin48
    @rexf1, у меня когда начало выбивать УЗО. Сгорел движок на Водомете. Правда после того как я убрал УЗО. Вот.
  6. rexf1
    rexf1
    rexf1
    Собственно вопрос можно снимать, т. к. теперь и на автоматике UNIPUMP выбивает УЗО, а насос стал набирать давление еле-еле, поэтому буду менять насос.
  7. _Андреевич
    _Андреевич
    _Андреевич
    Давайте освежим тему)
    Наткнулся на эту тему при поиске решения своей хитрой проблемы. Началось все с выбивания узо насоса по линии септика. Заменили насос все стало ок.
    Приехали через пару месяцев на дачу - включили колодезный насос - выбило узо. Купили новый колодезный насос - поставили - через 20 минут - опять отрубило узо - поменял местами вилку - валючилось проработало пару минут и опять выбило. Включил в домашнюю розетку насос напрямую в обход узо- все стало работать - через пару часов работать перестал насос окончательно и признаков жизни уже не подавал. Попробовал подключить к колодезной розетке пылесос - мощностью 1000ватт (у насоса 850 было) - пылесос работет- узо не вышибает. Розетка заведена в колодец под землей, врезана в кольцо, уровень воды выше точки заводки провода розетки (если это имеет значение)
    А затем я включил вытащенный СТАРЫЙ насос к этой розетке и о чудо он включился и узо не вышибло. А новый так и не заработал уже. Новый вернул обратно. Что это вообще может такое быть я ума не приложу. Причем все остальное по этому контуру было отключено.
