Водомет - выбивает УЗО
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем morochenko, 07.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Падение напряжения может происходить не во всем СНТ, а именно на Вашей ветке, или даже на Вашем отводе. Нескольких разболтанных скруток для этого вполне достаточно.
    Вместо насоса подключите эквивалент нагрузки (утюг, нагреватель и т. п.). Если падение продолжается - ищите причину в линии, начиная от питания насоса (розетки/кабеля) и далее, до ТП.
    Если падение пропало - поднимать насос и смотреть его. В SQ может попадать вода между контактной площадкой и корпусом двигателя (черное пластиковое донце, куда заходят провода и сам корпус двигателя). выкручиваете три или четыре (уже не помню) винта снизу насоса и проверяете состояние контактов. Заодно проверить и состояние кабеля.
  2. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Спасибо Protasevich,
    Продолжение эксперимента:
    Уточняю линию: три фазы с ЛЭП опускаются в щиток, от щитка в дом входят фазы по сип 4х16, на чердаке в распаянной коробке переходят через ответвительные герметичные зажимы на ВВГ пнг (А) LS 4х4 и входят в УЗО ABB FH204AC-25/0,03, далее одна фаза пошла на первый этаж АВ С16 (основная нагрузка по дому), вторая на второй этаж АВ С16 и третья на ИБП. Проверил все соединения - все крепко закручено, скруток нет.
    что делаю:
    Подключаю к ИБП утюг 2400 В, ИБП показывает нагрузка 73%, вход резко падает до 130-136 V, выход показывает 220 V, ИБП не выбивает, продолжает работать. ? (по техническим характеристикам он должен выключаться при падении до 160 V или повышении до 280 V).
    Далее меняю местами входные в УЗО ABB FH204AC-25/0,03 фазы "первый этаж" с "ИБП"
    Повторяю эксперимент с утюгом - результат тот же.
    Подключаю насос.
    Первое что делаю включаю шланг летнего полива, проливаю воду минут 5. Тут не знаю как идёт подача воды в летник, то ли под собственным давлением воды скважины, то ли работает насос. Ведь насос для дома включает Автоматика регулировки давления, на базе PM/5 при падении давления в Гидропневмоаккумуляторе V-200, а летник подключён напрямую к скважине. Всё работает как без насоса.
    Второе что делаю открываю все краны, сливаю воду. Давление в баке падает и автоматически включается насос - на ИБП нагрузка 55%, вход постепенно падает до 136 V, то есть проходит предел в 160 V, недолго (около минуты) работает и отключается при "на вход" 150-155 V.
    Вариант
    отпадает, так как все контакты плотные и я поменял фазы.
    Падение не пропало - наверное успокаивает - насос рабочий, неполадок в насосе нет?
    Я в недоумении. Какой эксперимент провести ещё, что бы найти причину?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Ускорение свободного падения".
    Для эксперимента потребуется высокая площадка/дерево/крыша, кирпич и голова электрика СНТ. :)] Может тогда исправят косяки с линией.
    Или искать стабилизатор нормально работающий с нужным входным напряжением.
  4. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Спасибо, улыбнулся.
    Мою проблему направили спецам по монтажу насосов,
    Я понимаю, что если я куплю батарею к ИБП, проблема может отпасть,
    но вопрос остаётся открытым, может найдутся тут Ньютоны и Эйнштейны?
  5. ren75
    ren75
    ren75
    Возможно Ваш ИБП при отображении процента загрузки учитывает только активную составляющую нагрузки. Поэтому, в отличии от утюга, для двигателя насоса может и не всегда хватать мощности бесперебойника, да еще и с учетом просадки питающего напряжения и с учетом того что, насколько я слышал, сами насосы Грюндфос содержат не просто двигатель а еще и продвинутую систему различных стабилизаций и защит, что, если это имеет место быть, тоже вряд ли положительно относится к играм с их питанием.
  6. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    При включении насоса вырубает УЗО. Приезжали установщики, насос не доставали, все прозвонили. Вроде норм. Сказали поменять удлинитель. Поменял, через неделю все тоже смое. Пользуюсь пока как дачник. Поговорил со знакомыми, сказали узо поменять на автомат., но проблему утечки это не решит. Стоит ли заставлять насос вытаскивать и в гарантийку волочь?
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Worot36, @Dr Very, есть ещё один вариант - заменить УЗО.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Андрей 203, УЗО исправно. Сейчас этот насос работает через разд. транс. на подаче дождевой воды из бака (из колодца не хватает). Для стиралки-душа и т. д. А вообще то надо масло в движке поменять (утечка похоже из-за него).
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит меняйте. :) Желаю успехов!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно сопротивление изоляции? Мегомметром?
    Было уже не раз. Привозят в сервис, ставим на стенд, гоняем - всё в порядке. "Вот Вам исправный насос, вот счет за проверку".
    @Worot36, @Dr Very, где-то уже попадалась информация, да и собственные наблюдения есть, что УЗО не всегда "дружит" с погружными насосами, причем абсолютно исправными. Поиском причины особо не заморачивался - это нужно смотреть проводку, что не совсем мой профиль. Из последнего - насос на дом работает без проблем. Как только хозяин начинает наполнять бак установленный на участке - тут же вырубает УЗО. При этом просто слив воды на участок их того же шланга к сработке УЗО не приводит. Хоть попа с кадилом вызывай. :( В чём причина - ХЗ, может там какой потенциал на баке сидит из-за разнородности материалов. Проверять еще каждую бочку на участке как-бы не совсем интересно. При всем при этом включенная в розетку газовая плита (электророзжиг) шибает током не по-детски, а УЗО на это хоть бы хны.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Protasevich, Я когда свой проверял мегомметром - явная утечка. Однако тестер явный контакт обмотки с корпусом не показывает. Делаю вывод - повреждена изоляция, но утечка на корпус через масло. Возможно там уже эмульсия с добавкой воды, а не диэлектрик. Но сейчас повторно разбирать не буду. Он сейчас нужен. В субботу добавим 3 р/кольца в колодце. Если вода прибудет - откажусь от резерва и попробую посмотреть что там за компот внутри. А без УЗО работать стрёмно, уже были случаи...живой пока. Да и в инструкции к насосу это чётко прописано.
    Вода и ёмкость (если металл) на стенде должна быть заземлена ес-но.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да я не про Ваш конкретно (про Ваши "приключения" читал:super:).
    Стенд ес-сно сертифицирован и соответствующим образом правильно установлен. Иначе, в том же суде, грош цена заключению о результатах проверки полученному на таком стенде.
  14. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    ХЗ. Технически не силен. Будв звать электрика с работы. Факультативно сказал наф. УЗО Убрать. Ставили его по ТУ электрикоснабженцев. :)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мож наф электрика с работы?)
