Водомет - выбивает УЗО
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем morochenko, 07.03.11.
  1. Legus
    Legus
    Legus
    Зеленоград
    Попробуйте купить другой насос. Водомет это г-о!
  2. Stepanov_a
    Stepanov_a
    Stepanov_a
    Ейск
    Была аналогичная проблема, при работе насоса срабатывало УЗО, причем каждый раз с разным интервалом и со временем этот интервал сокращался.
    При проверке и диагностике выяснилось следующее: У водолея якорь находиться в герметичной колбе, заполненной маслом. После того как я достал насос из скважины (к тому времени он уже перестал работать), вскрыл двигатель, слил масло и обнаружил в нем ВОДУ, которая попала из-вне через уплотнители.
    Скорее всего у вас проблема аналогична.
    Свой я выкинул и поставил новый. Который теперь похоронил в скважине, т. к. сжало обсадную трубу.
  3. morochenko
    morochenko
    morochenko
    2Stepanov_a
    Полагаю нечто подобное. Жду тепла, чтобы откачать колодец и осмотреть насос. В последнее время вода из кранов стала иметь некий "техногенный" запах, а фильтр вроде как немного масляный.
    В периодичность срабатывания автомата тоже разная: в пятницу вечером приезжаем, весь вечер качает без проблем, а в субботу с утра начинает чудить, и чем дальше - тем чаще.
  4. Stepanov_a
    Stepanov_a
    Stepanov_a
    Ейск
    Это картерное масло уж очень сильно воняет - ужастный запах паленой проводки.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Это глицерин, а не масло. Запах появился потому, что вода попала в мотор.
    :hello:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И масло в воду! Отсюда и токовая утечка на землю и как следствие срабатывание УЗО.:(
  7. morochenko
    morochenko
    morochenko
    В общем, решил проблему радикально - заменил насос. Придушив жабу, взял Грундфос. Водомет печально стоит в углу бытовки. Если руки дойдут, разберу и посмотрю, что там внутри. ;)
  8. acon
    acon
    acon
    Подольск
    А почему бы в ремонт не отвезти например? Запасной насос лишним то наверное не будет?! :)
  9. morochenko
    morochenko
    morochenko
    Так он не гарантийный. Полагаю, стоимость ремонта будет сопоставима со стоимостью самого насоса. Но, возможно, так и сделаю.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, хочу оживить тему!
    Ситуация очень похожа, запускаю погружной грюндфос SQ2-55. По эл. защите стоит УЗО 16А 10 мА и ВА 10А (все Легранд). При включении срабатывает защита УЗО. При присоединении к другой группе с УЗО в 30 мА нормально работает. В чем суть проблемы?(Только вечером смогу проверить изоляцию тестером, хотя, есть ли смысл, при 30 мА -то работает!)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В другой ветке вам ответил. Это не вопрос раздела. Слишком чувствительное УЗО даже для такого насоса. Никто не применяет такую дифзащиту. 30 мА вполне достаточно. 10 мА - это для ванных комнат, а не для мощных агрегатов.
  12. Jpegh
    Jpegh
    Jpegh
    Воронеж
    Смонтировал систему 60\92. Также выбивает узо. Исключил все возможные слабые звенья. Насос положил в бочку, так, чтоб провода не окунались в воду. Запитал сам насос непосредственно. Выбивает. Узо на 30 мА, насос поработал минут 20 и началась такая песня. Чаще отключение узо происходит в момент включения насоса, либо после второго-третьего включения с кратковременным интервалом. Думаем нести насос в сервисный центр
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это правильно! :)
  14. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Ситуация следующая:
    В скважине (на гарантии) стоит насос GRUNDFOS SQ 3-55, в доме Автоматика регулировки давления, на базе PM/5 и Гидропневмоаккумулятор V-200. Автоматика была запитана через обычный автомат на С16 и УЗО 25А 30мА, все работало нормально. Далее приобретаю Источник бесперебойного питания RUCELF UPI-3000-48 EL (без аккумулятора), работает в режиме стабилизатора.
    Сажаю на ИБП насос, неделю работает в норме, потом ИБП стало выбивать (в субботу, когда приехали все дачники).
    Смотрю что происходит: ИБП показывает входное напряжение 210-230 V выход 220 V, нагрузка 0,1%, открываю все краны, сливаю воду. Давление в баке падает и автоматически включается насос - на ИБП нагрузка 49-51%, вход постепенно падает до 170 V, выход показывает 220 V, то есть входное напряжение падает на 50 V (при полностью опустошённого бака с выключенным насосом и резком наполнении оного при включении насоса всё так же, после наполнения бака до установленного давления нагрузка 49-51% и вход до 170 V остаётся еще около минуты, потом всё приходит в норму.
    Так как в СНТ напряжение скачет 170 до 280 (как показывал мой руселф) то при падении напряжения ниже 210 V и включении насоса, соответственно падении на 50 V стабилизатор выключается на 160 как положено.
    Вопрос: это нормально? При включении насоса входное напряжение (как я понимаю) во всем СНТ падает ниже 160 V.
    ЗЫ: Прошлые выходные было все ок, сегодня погода хорошая, дачников больше.
    Пока на выходные дни подключил по старой схеме, на будни подключу через ИБП и буду наблюдать.
  15. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Добавляю:
    Теперь насос периодически отказывается работать. Вода в баке заканчивается, насос не включается.
    Вытаскиваю из розетки, вставляю вновь и он заработал. Так до следующего опустошения бака.
    Иногда сам включается. в общем живёт свой жизнью.
    Вы конечно скажете НА ГАРАНТИИ, это я в понедельник подрядчику скажу,
    а что скажете вы?
