Великий Новгород. Новгородская обл
Тема в разделе "Великий Новгород, Новгородская область", создана пользователем Юстас, 07.03.11.
  1. Варвара3
    Варвара3
    Варвара3
    Великий Новгород
    Еще один вопрос: есть какая-нибудь свежая информация о строительстве межпоселкового газопровода между Хутынью и Зарельем? В интернете нашла только информацию за 2011-2012 годы. Как дело обстоит сейчас?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Зимой я от первых лиц слышал информацию о том, что до 15 года все газовые проекты в области заморожены Газпромом. Может что и изменилось, но реально никаких движений не видно в этом направлении. Кроме этого, газификация Зарелья с имеющейся трубой маловероятна, т. к. даже попытки Нанино подключится к этой магистрали встречали плотным сопротивлением, по причине недостаточности объема газа в имеющейся трубе.
  3. vgusek
    vgusek
    vgusek
    В сентябре будут перевыборы главы района. Так что надо будет этот вопрос письменно задать новому главе. Советую уже сейчас написать. На устные мои вопросы, ответ был что будет, но когда не известно.
    Однако надо еще посчитать, что выгоднее собственный газгольдер (локальная газификация) и использовать газ для отопления зимой или "заморачиваться" с газопроводом и договариваться с соседями. Я у себя на участке зарыл газгольдер, мне его проверили и заправляет новгородская фирма. Даже если будет утечка газа это безопасно, так как он утекает не в закрытое пространство, а в воздух и давление там минимальное. Так что почитайте в интернете о локальной газификации.
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Цена вопроса какова?
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А еще есть вариант построить дом энергоэффективный, в котором отапливаться электричеством будет дешевле в два раза, чем в обычном доме газом
  6. Варвара3
    Варвара3
    Варвара3
    Великий Новгород
    @vgusek, Спасибо! Уже читали про локальную газификацию, расходы на установку газгольдера очень ощутимые! Но вы правы нужно сначала все посчитать)
    @Гоффур2012, расценки разные в зависимости от емкости, например для дома до 250 кв. м. от 326 000 до 404 000 руб.
    @Юстас, собираемся хорошо утеплить дом, чтобы уменьшить расходы на отопление.
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Это только емкость или под ключ?
  8. costas1050
    costas1050
    costas1050
    Мира
    если возможно, поделитесь опытом эксплуатации газгольдера, это очень интересно
  9. Варвара3
    Варвара3
    Варвара3
    Великий Новгород
    @Гоффур2012, под ключ. Вы поищите в интернете их сайт, там все подробно написано с ценами.
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    а как контора называется?
  11. Ranostay
    Ranostay
    Ranostay
    Северодвинск
    Есть "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением" если газгольдеры попадают под эти "Правила", то должна проводиться периодическая техническая диагностика сосуда, а это лишние трудности в жизни.
  12. Варвара3
    Варвара3
    Варвара3
    Великий Новгород
    Ответ в личке
  13. vgusek
    vgusek
    vgusek
    Фактически это большой баллон с газом. Такой же по сути как газовый баллон, который подключается к плите. Приезжает машина и заправляет его раз в год. Важно рассчитать м2 в доме и объем баллона, хотя и несколько раз в год заправить не проблема. В Новгороде есть фирма, которая и монтирует и заправляет, при этому у нее все лицензии и т. п. Причем важно сравнивать цены за м3, так как многие фирмы дают цены за литр, а газ как известно занимает весь выделенный ему объем.
    Однако соглашусь, что 15 квт три фазы это вполне достаточно, что бы обогреть и на все прочие нужды энерго-эффективного дома метров 250. Важно утеплять фундамент (особенно) и крышу, так как они дают наибольшие теплопотери. А как резерв иметь в доме камин. Они сейчас тоже доступны и не требуют усиления фундамента, при этом стеклянная дверца закрывается и поддерживает необходимое горение.
  14. vgusek
    vgusek
    vgusek
    У меня стоит довольно большой газгольдер из трех соединенных емкостей. Емкости металлические российского производства. Хотя я смотрел и импортные (важно что бы у них была высокая горловина, так как у нас снег, и имелись сертификаты). Обязательно надо официально вводить в эксплуатацию, иначе могут возникнуть проблемы с заправкой (не все беруться заправлять). Так как много оказываться установлено газгольдеров неофициально. Уже год эксплуатирую. Сначала расход был большой, поскольку в доме шла отделка и строители выставили котел на максимум, даже в довольно теплом январе этого года (плюс не был полностью утеплен дом). Оказалось что котел можно было выставить и на половину и этого хватало.
    Так же когда газа остается мало, то котел уже не включается, так как в емкостях должен быть определенное давление. Никаких проблем нет, так как емкости были перед закачкой проверены специальной фирмой. Был один косяк из за того что при первой заправке надо сбросить давление в емкостях, а заправщик не знал, что это первая заправка и дунул так что газ пошел обратно и на улицу. Но быстро разобрались, хотя часть газа и потеряли.
    В целом у меня дом большой и большое остекление, так что для меня другого варианта отопления в зимний период пока нет. Хотя у меня 30 квт электричества, поэтому в ванных теплый электрический пол. При этом я серьезно рассматривал тепловые насосы и солнечные батареи, но первые пока нет в России понятных фирм и технологий (хотя идея хорошая и в Германии работает), а вторые не достаточны для отопления и требуют больших затрат на аккумуляторы (на освещение вполне хватает, кстати в Германии их датирует государство, так что все крыши ими закрыты, а в Австрии уже нет).
    Но основной совет лучше утепляйте. Минвата ничего не стоит, а экономия огромная.
  15. маруська 1988
    маруська 1988
    маруська 1988
    У меня дача в панковке покупаю землю в Новой Мельнице под строительство
