Дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Борис Маринин, 14.11.07.
  1. Борис Маринин
    Борис Маринин
    Борис Маринин
    Кемерово
    Заканчиваем монтаж отопительной системы.
    В качестве дымохода использована стальная труба 150 мм.
    Дом одноэтажный с мансардным этажом.
    Труба по высоте примерно вровень с коньком на расстоянии ~1 метр от него. Собираемся обернуть трубу асбестом и сделать типа кожуха из оцинковки.
    Волнуюсь за попадание воды с крыши, так как спецы по отоплению как я понял не особенно несут за это ответственность. Лист оцинковки засунем под конёк, вроде должно быть нормально, а проверить можно будет надёжность не сразу - года через два какой нибудь косой ливень попадёт. Или обледенение.
    Буду благодарен за советы и предостережения, с какими проблемами можно столкнуться.
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
  3. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Высота трубы - посмотрите картинку
    Думаю, что вместо асбеста для УТЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ лучше минвату. Утепление МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ трубы нужно для улучшения тяги и предотвращения конденсата.
    Непонятно: Вы опасаетесь попадания осадков в трубу - тогда нужен "зонтик", или в стык меж трубой и скатом кровли? Какой материал кровли?
    Посмотрите что-то похожее
  4. Борис Маринин
    Борис Маринин
    Борис Маринин
    Кемерово
    Кровля - металлочерепица.
    Зонтик будет.
    Расстояние от конька до трубы посоветовали сделать меньше (~70 см), чтобы лучше засунуть оцинковку под конёк.
    Так что сверху и снизу вода вроде не попадёт под кровлю, а вот по бокам видимо надо сделать просто шире оцинковку плюс зафигачить туда прокладку или герметик. А как насчёт наледи между кровлей и оцинковкой?
  5. Борис Маринин
    Борис Маринин
    Борис Маринин
    Кемерово
    Синим цветом - труба, красным - оцинковка.
    Как себя ведёт минвата при температуре 200 градусов?
    Изовер кукожится, теряет объём и соответственно свойства.
    А с асбестом нечего не станет.
    Мб и то и другое?
    Всем спасибо.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Оцинковка на всю высоту трубы? прикольно:)
    Изовер от трубы еще и подгорает. Минплита не знаю, но себе решил - к черту - только через асбест. Может и неправ, но уже и так крышу чуть не спалил из-за изовера:[
    Вот также и хочу - слой асбеста, потом минвату. И трубу надо утеплять ВСЮ - от котла до макушки. Тогда труба вся будет горячая - тяга лучше и конденсат на стенках не образуется. и летом затапливать легче - а то солнце макушку трубы нагревает - тяги нет совсем никакой.
    В общем, оцинковка не верно нарисована - она вылазиит из под конька, доходит до трубы и загибается вверх сантимов на 10-20. и все. Всю трубу огибать не надо
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Базальтовая вата держит
  8. Velil
    Velil
    Velil
    Гость
    советую вам использовать хороший герметик, термостойкий. Базальтовая вата, еще есть базальтовый картон держит до 950 гр., эти материалы можно использовать смело, проверено неоднократно. Удачи в обустройстве.
  9. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Это и хотел сказать, может неудачно выразился ... Насчет оцинковки от конька - непонятно. Дайте ВИД СВЕРХУ на картинке. В любом случае нужно или швы СВАРНЫЕ или ..Не знаю как правильно назвать то что делают жестяншики.. фальцы, что-ли. В общем специально загибаются листы оцинковки. Кстати их (эти листы) можно подсунуть под второй лист металлочерепицы (подальше от конька).
    Но неужели поставщики металочерепицы не могут продать / найти готовый подходящий элемент?? (примерно так или так)
    Добавлено: Вот еще интересная Фотка от WIKTAR
  10. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    из оцинковки делается фартук, который сверху подсовывается под кровельное покрытие, а сбоку и снизу выводится - над ним. поверх фартука ставится кожух трубы. видела, что в финляндии делают кожух из оцинковки на всю высоту трубы.
    при таком расстоянии от конька труба должна быть не вровень с ним, а на 0,5 м выше
  11. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    http://www.zika.ru/admin/userfile/SikaMultiseal.pdf
    можно дополнительно применить. Потому что если герметизация стыка неважная, то дождь не попадает, а вот снег да, в метель. Места примыкания к оцинковки к кровле уже изнутри можно нерасширяющейся пеной залить, чтобы кровлю не дуло, в смысле не раздувало от расширения пены, только подальше от дымохода, а для этого оцинковка должна быть задвинута под материал кровли поглубже под кровлю.
