Комбинированная печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vitman, 07.03.11.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Есть много типов видов печей каждая из которых имеет свои плюсы ,недостатки , приверженцев и противников . Часто необходима комбинированная печь которая является некоторым заменителем камина ( большая дверца со стеклом ) , быстро разогреваемая ( как чугунная буржуйка ) , имеет функцию длительного горения и водяной контур для радиаторного либо ( теплых полов ) отопления . Желательно так же функция некоторого накопления тепла . Ну и в придачу все довольно компактно . На первый взгляд совершенно противоречивые требования , поэтому был удивлен когда наткнулся на печи этого производителя
    http://www.tonwerk-ag.com/Aqua-Modul
    (Но смотреть сайт придеться через переводчик )
    Может кто то видел что то аналогичное ( Или даже сам что то похожее сделал ) ? Я думаю многим будет интересно . Примечательно что нет переключения режимов - просто часть тепла идет на водяной контур , часть на излучение с накоплением в корпусе .
    принцип горения в печке
    http://www.tonwerk-ag.com/Innovatives-Heizprinzip
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Да ,по заявлениям на указанных сайтах , аналогичные печки. Не совсем понятно как будут работать одновременно на нагрев воды, излучение и чем накапливают тепло . Важен быстрая начальная отдача тепла( как у чугунной печки ) , и последующая отдача тепла на водяной контур и накопитель тепла в пропорции 50\50 . Одно точно и хорошо у печек - большие дверцы со стеклом.Может у кого нибудь уже есть опыт эксплуатации таких печей?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Это модификации конвекционных печей-каминов. Накапливать тепло практически не способны. Наргевают нормально - сам юзаю Тормовскую печь другой марки, есть знакомые эксплуатанты мета, не жалуются. А как работают именно эти модели с водяным контуром - нет информации.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Понятно . Видимо все дело в конструкции печи и материалах из которой сделана печь .Судя по информации с http://www.tonwerk-ag.com/Innovatives-Heizprinzip
    печка практически вся состоит из теплоаккумулирующего материала. Видимо отливают в формах довольно крупные детали потом все собирают. Причем у печи два слоя внутренний жаростойкий менее теплоаккумулируюший и наружный более теплоаккумулирующий , водяной теплообменник между слоями . этим и достигается распределение тепла на аккумуляцию и водяной теплообменник ( который к тому же не сплошной . Быстрый разогрев видимо получается за счет формы топочной камеры( изогнутая) тепло излучается через стекло дверки большого размера .
    Интересный подход к применению ( прочитал больше информации на их сайте ) .
    Рекомендовано отопление от водяного контура использовать для других помещений . Что то на подобие - комната с печкой отопливается самой печкой . а водяной контур отапливает в это время другие помещения . При грамотном подборе мощности печки и энергоэффективном доме и их климате считают очень эффективным решением ( нет перетопа ) .
  6. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Давно думаю над конструкцией такой печи.Накопление тепла и водяной контур можно совместить, используя встроенную емкость с водой, как накопитель тепла (известно что вода имеет коэф. теплоемкости больше керамик и металлов).
    Быстрый нагрев можно организовать заслонками, переключающими движение горячих газов от теплонакопителя к внешним стенкам печи.
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    При таком варианте придеться делать отдельный водяной теплоаккумулятор , так как при малом объеме вода в емкости закипит . А большой объем разместить будет проблематично ( вырастут размеры печки )
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Такие печи похоже все больше привлекают внимание производителей .Вот новый пример https://www.haassohn-rukov.cz/ru/news/news-list/-7.html
    Тоже и быстрый разогрев , теплоаккумуляция , водяной теплообменник -который причем еще и съемный ( если нет необходимости можно заменить на накопитель тепла или догреватель воздуха ) .
