Обязательно ли делать монолитную плиту под фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем slnsavina, 07.03.11.
  1. slnsavina
    slnsavina
    slnsavina
    Рязань
    Планирую построить коттедж с цокольным этажом на глинистой почве. Хотелось бы узнать, обязательно ли делать монолитную плиту под фундамент по всему периметру котлована, если да, то какой толщины?
    Какой материал лучше использовать для строительства стен: керамзитные блоки, газоселикатные блоки, керамические блоки?
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Необязательно, можно ленту под несущие стены.
  3. slnsavina
    slnsavina
    slnsavina
    Рязань
    Спасибо.
    Еще вопрос. При возведении стены из керамических блоков и облицовкой кирпичом нужно ли оставлять воздушный зазор или в этот зазор необходимо положить утепление, если да, то какое?
    Как правильно: оставлять зазор или облицованный кирпич примкнуть на раствор к блоку вплотную?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зазор нужен, судя по вашим вопросам вам надо заказать проект, или нанять специального знающего человека.
  5. slnsavina
    slnsavina
    slnsavina
    Рязань
    Проект дома есть. Нужен прораб для строительства коттеджа. Среди прорабов разные мнения, кто говорит нужен зазор между керамическим блоком и облицовочным кирпичем, другой говорит нужно положить утеплитель изолон или пенопласт, а третий прораб говорит блок должен примыкать вплотную к облицовочному кирпичу. Боюсь не будет ли холодно если блок 38 см плюс кирпич 12 см. Прошу помочь разобраться.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Того прораба который рекомендует изолон между блоком и облицовкой - смело гнать.
    Утеплитель вам нужен- но не понятно , разве в проекте это не указано .. :faq:
