Оцилиндровка камерной сушки или естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kir71, 07.03.11.
  1. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Московская область г. Дмитров
    Добрый день, уважаемые форумчане. Собираюсь строить дом из оцилиндрованного бревна. Есть ли смысл покупать бревно камерной сушки или нет? Если есть, то возможно ли возведение дома летом, или лучше ждать зимы? Диаметр бревна будет 220 мм. Слышал, что просушить такое бревно быстро нереально. Высыхает при этом только внешняя часть бревна. Или лучше ждать зимы (а ждать не хоченся), и ставить дом из зимнего бревна естественной влажности? И вообще существуют примущества оцилиндрованного бревна камерной перед бревном естественной влажности? Клееный брус не в счет.
  2. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Оцилиндровка камерной сушки или естественной влажностию
    Добрый день! Смысл в ОЦБ камерной сушки конечно есть! Но надо взвесить все за и против, что Вы потеряете, если будете ждать до зимы? Да собственно ничего, кроме того, что заплатите 1-2 рубля с куба за сушку. Процесс усадки неизбежен, даже в ОЦБ камерной сушки, поэтому под "ключ" монтировать не получится. В зимнем лесе большой недостаток влаги и масел, она вся выморожена, при этом равномерно. Дерево из зимнего леса меньше трещит, основная усадка проходит вместе с весной.
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Цена сушеной оцилиндровки будет такой же как клееного бруса,поэтому используют в основном сырую.Но если хочется и финнасы позволяют ,то цена будет как у финской Хонки.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО, стоит!
    Зазоры будут меньше после усушки, и обработать сразу можно будет
  5. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Ну, по цене конечно не как клееный брус (минимум 17 000 руб. я нашел). Естественной влажности бревно, за куб просят 6900 руб. с зарезкой венцовых соединений. За сушеное бревно - 11 000 рублей. Разница 4 000 рублей с куба. Просто слышал мнение, что сушеный дает меньше трещин, и его можно ставить летом, в отличии от бревна естественной влажности.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    1) Сухой оцилиндровки не существует, как и профилированного бруса. От того что бревна занесли в камеру они сухими не становятся. Это маркетинговый ход. Помните масло "Полусинтетику"? Это тоже самое.
    2) Почти у всех производителей до мая месяца идет в производство зимний лес. Поэтому еще не поздно размещать заказ.
  7. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Так зимний лес, я так понимаю, чтоб совсем по феншую, и ставить надо зимой. Так что в любом случае до января следующего ждать получается.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не обязательно:no:! Например в тёплую погоду осуществлять сборку куда лучше. Например:
    1. Если собирать на мох, то не надо греть его, к тому же подвить легко, т.к. не мёрзнет.
    2. Если планируете антисептирование, то вариантов больше и уж точно на пользу.:hello:
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    С весенней сборкой есть и плюсы и минусы.
    Мне больше нравится зимняя, но на год откладывать я бы не стал.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А чем например?!:hello:
  11. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Скорее тогда уже получатся не весенняя, а летняя. Пока снег сойдет, земля подсохнет. Фундамент опять же. А там и зимний лес закончится.
  12. Kir71
    Kir71
    Kir71
    Если немного переформулировать вопрос: стоит ли начинать строительство деревянного дома летом? В частности из оцилиндровки(сушеной,не сушеной)?
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Я уже где-то писал:
    1) При погрузке, перевозке, разгрузке, переносе не пачкаются бревна или брус.
    2) Не нужно думать о грибке.
    3) Бригады, как правило, не торопятся на следующий объект.
    4) Ниже цены на пиломатериалы.
    5) Ниже цены на работы.
    6) Весной, когда все судорожно ищут хоть какую нибудь бригадку, Заказчик не торопясь самостоятельно обрабатывает строение антисептиком и ждет усадки и отделки в конце лета.
    Если только очень приперло. А так по осени залить фундамент, в декабре (во второй половине) заказать материал и работу (очень хорошие скидки бывают под Новый год), в конце февраля собрать под крышу, в середине лета начать отделку, в следующую зиму отметить новоселье.
    Фундамент можно и зимой сделать. Дороже правда обойдется, хотя не факт, т.к. весной всё дорожает. Только ниже минус 10 не стоит делать. Присадки не помогут.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Это не проблема. При перевозке можно и нужно накрывать в случае, если дорога грязь, а если сухо, то проблем не будет. К тому же шлифовкой всё обдерётся. Например вот 2 фото собираемые дома летом. Грязи нет::!
    2. При минус даже 20 чем обрабатывать будите? А если ничем, то тогда разницы нет когда собирать.
    3. Кто рубит тот и собирает обычно, а рубят зимой;), поэтому времени нет на сборки.
    4. Так надо заключать договор перед зимой, чтоб за зиму срубили, а собрали летом. Только конечно у кого цена фиксированная. К тому же если материал оплатить полностью, то какие проблемы?
    5. Ниже цена только у тех кто сидит, а раз сидят, значит так и работают. Накосячат хоть летом хоть зимой:)]! Зимой могут больше, т.к. мозг замёрзнет:)]! Так же могут пазы от снега и льда плохо чистить, соответственно сделав в уровень, когда растает всё это хозяйство:)], то уровня даже рядом не будет. Поэтому придётся наблюдать постоянно.
    6. Если зимой собрать, то отделку можно делать осенью, если лето было как прошлое. А если такое лето будет, то разницы то нет, что собран в январе, что в апреле или мае. Сохнуть то и усаживаться соответственно будет только при тёплой погоде!
    Плюс к летней сборке::, то что не такое уж тёплое жильё требуется, да и не тратишься на электроэнергию столько, т.к. не требуется на обогрев, да и светло даже пол ночи:)]. Инструмент работает лучше чем в мороз 20градусов. Мороженное дерево например сверлить куда хуже. Да и вообще летом на сборку хватит например 2 недели, а зимой минимум 3 торчать на участке будут, соответственно загадят больше:)], примерно как у магола:)]. :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А минимум на следующий год переделывать вылезшие косяки:)]. За пару тёплых месяцев сруб не высохнет и не сядет:no: должным образом. Только если крышу покрыть шифером или черепицей обычной, то можно делать отделку раньше и то не ранее сентября.:hello:
