Плиты перекрытия - какой завод, марка плит, наличие арм. пояса?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Voland 123, 07.03.11.
  1. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    1. Какой завод ЖБИ можете порекомендовать?
    В первую очередь важно качество материалов потом уже цена.
    Рассматриваю пока завод ЭКО - Ярославль. Кто-нибудь имеет опыт работы с ними и каков он?
    Необходимо так же, чтобы представители завода сделали раскладку плит по проекту. Архитектор этого не сделал изначально.
    Объект находится в ближайшем подмосковье (ЮГ).
    2. И посоветуйте, пожалуйста, какую марку рациональнее использовать:
    ПК, ППС, ПБ ?
    3. Дом 2х этажный из керамических блоков Rauf 14.5NF (М-100). На какую глубину стены лучше всего будет положить плиты ? И стоит ли делать арм. пояс для выравнивания и распределения нагрузки либо можно пройти в несколько рядов 2.1nf М-150 с перевязкой каждого ряда. Реально ли таким кирпичем выровнять поверхность для плит?
    Полнотелый кирпич использовать категорически не хочу, т.к. видел последствия - мостики холода.
    Спасибо
    Забыл уточнитиь: дом 12x15 метров
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Я для своих заказчиков рекомендую плиты перекрытия ПБ.Изготавливают их ЖБИ в Москве ЕВРОБЕТОН и в Ярославле ЖБИ ЭКО. Качество у них обоих хорошее,дешевле из Ярославля .Ярославцы работают четко.
    Для 2х этажного дома я использую кирпич поризованный М150 ,армопояс под него ненужен.Плиты обычно опираются на несущую стену на 120мм.Чтобы небыло мучительно больно переделывать брак дешевых строителей наймите прораба ,он и материал посоветует, и рабочих подберет ,и качественно построит дом.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Под кого, "под него", под 2-х этажный дом не нужен армопояс? Ну-ну...
  4. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    С Евробетоном уже тоже работал, все тоже четко было, но вот вопрос:
    - делают ли они раскладку по проекту?
    120мм опирание на несущую стену, а далее пенополистирол 100мм и кирпич поризованный? Не лучше ли будет опереть плиты на несущие стены сантиметров на 15 ?
    Прораб есть, но всяко лучше еще иметь независимое мнение либо самому разобраться. Ибо решение в итоге все-равно принимает заказчик.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Не делают 15-ю ширину.
    Есть такая же линия (ПБ) на Ивантеевском заводе ЖБК (филиал ОАО "Элеваторспецстрой").Делают 12-е и 15-е.
    Два раза брал у них ПК-ки. Корявые сверху, но ложаться хорошо.
    В наличии много размеров , сроки , если на заказ , выдерживают.
    Успехов:hello:
    P.S.По опиранию : что рекомендует производитель блоков?(бетонный армопояс,растворную армированную подушку 3см,несколько рядов армированной кладки из полнотелого кирпича и т.д.).
  6. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Думаю использовать плиты ПБ от Ярославского завода. Они легче, шумоизоляция лучше засчет большей пустотности и при этом - прочностные характеристики остаются такими же как и у ПК. так ли это на самом деле?
    План первого этажа:
    * - по осям В и Д будем делать ригель 400x300 мм или 400x400
    Вот какую раскладку получил от завода:
    Склоняюсь к тому, что лучше все же ВСЕ плиты класть по горизонтали , т.е. опирать на несущие стены (оси А, Б, Е) и на ригеля по осям В, Д , а не класть часть по вертикали , часть по горизонтали как на чертеже. Что скажут Гуру форума? :)
  7. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    И еще вопрос: как быть с проемами для дымоходов?
    по форуму почитал и не сделал однозначный вывод : монолитить эти участки либо все же резать плиты?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Раньше ломом обходились. Но теперь и против лома... есть алмазный режущий инструмент. Так мне сантехники и сказали.( Если что, а вообще дымоходы и вентканалы планирую в капитальной стене, не затрагивая плит, ну или почти не затрагивая).
    Удачи:hello:.
  9. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    - С арм поясом решили - будем делать его.
    - Участок, где будут сосредоточены дымоход , вентиляция будем монолитить.
    Почитав форум , пришел к выводу, что идеальный "наступ" плит - 12см
    Вопрос остается открытым:
    А так же хотелось бы понять , какие всё же плиты будут более правильными для частного дома : ПК ,ПБ, ПСС ?
    Неужели нету специалистов на форуме по данным вопросам?? Люди, Help! :)
