1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Телевизор. Выбор модели, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем itcommander, 31.01.11.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я бы даже ЛСД отдал предпочтение перед плазмой. Основной минус плазм, на мой взгляд, довольно высокий уровень УФ излучения, что небезопасно для сетчатки, и эффект памяти, который так и не удается победить окончательно.
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    И срок службы плазмы значительно меньше.
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Посмотрите в сторону ФИЛИПСОВ но не ниже 7ой серии.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @Александр_, еще совет, пойдете покупать телевизар, запишите на ДВД Нокия-тест, и прогоните его на плеере подключенном к телику. На однотонных цветных полях оч. хорошо видны битые пикселы, а по линейке градации серого можно хорошо отстроить яркость и контрастность. А то в магазинах это все выкручивают по максимуму, чтоб привлечь покупателей яркой картинкой. И смотрите на наклонные участки изображения, косой парус, рука чуть вытянутая в сторону и т. д. Они не должны выглядеть, как гребенка или пила с мелкими зубчиками, это д. б. ровная линия. Это говорит о качестве обработки ТВ сигнала. Выбор цветового баланса проще всего делать по лицам, цвет лица д. б. естественным, а не как у последнего пьяницы с красной рожей. Кстати на Самсунгах, Вы скорее всего и увидете пьяниц, у них почему-то всегда цветовой баланс смещен в сторону красного.
  5. SerValKaz
    SerValKaz
    SerValKaz
    Красноярский край
    Проще всего и эффективнее вскрыть один из TV и его пульт и заменить кварцевые резонаторы на другие (с другой частотой - от TV другого производителя) и в приёмнике (TV), и в передатчике (пульте). Была похожая проблема (видеомагнитофоны) - решена таким образом.:: Удачи !..
  6. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Может не в тему, но не могу не задать вопрос. А не будет ли второй телек мешать смотреть "свой"? Вот мне, например, когда сижу за компом, всё равно боковым зрением вижу, что происходит на экране телека и это мельтешение на экране мне мешает.
    А по существу, думаю надо вскрывать один и переделывать.
  7. SSeVa
    SSeVa
    SSeVa
    Нововоронеж
    у описанного телевизора есть порт RS-232, который должен позволять задействовать внешнее управление с компьютера или какого-либо другого девайса с таким же интерфейсом
  8. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Тоже приступила к выбору телевизора. Разнообразие пугает.
    Подскажите, чем LED от LCD отличается?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Первый со светодиодной подсветкой, второй с ламповой. То есть LED телевизоры более экономичные, также как и светодиодные лампы!:super:
    Еще немного "дегтя" - у Sony всегда был сложный интерфейс управления (меню).
  10. Hel
    Hel
    Hel
    А по каким значениям параметров из предлагаемых посоветуете подбирать, если со срением плоховато, и так нагрузка компьютерная высокая. Или на всё - чем больше, тем лучше?
    1. Разные диапазоны яркости - 350-400, 401-450, 451-500.
    2. Частота смены кадров - 100, 200, 400. И еще, что за псевдо частота, о которой иногда пишут, я не разобралась.
    3. угол обзора
    И еще,
    4. от каких параметров зависит четкость звука? особой мощности не требуется, но качество звука важно.
    5. Насколько важен smart tv?
    Комната у нас небольшая 18 кв. м, Предполагаю диагональ 37, больше - сложно, просмотр может быть и с 2 м, и даже меньше.
    Вот присмотрела Philips 37 PFL 8605 H, и цена очень устраивает, а он "снят с производства" - это плохо?
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    1. Чем больше, тем лучше. От этой характеристики зависит насколько комфортный просмотр будет при ярком внешнем свете, например в солнечный день.
    2. Ничего по этому поводу не скажу, наверное очередной маркетинговый развод. 100 Гц вполне достаточно.
    3 Угол обзора-очень важная характеристика. Если вы отклонитесь от перпендикуляра к плоскости экрана, то изображение изменит контрастность и как бы поблекнет. На сегодняшний день наиболее распространены S-IPS матрицы, производства LG-Philips, и S-PVA матрицы, производства Sony-Samsung. S-IPS темнеют в сторону фиолетового, S-PVA светлеют в сторону серо-белого при отклонении от оси. Лучше выбирать максимально возможным, в идеале 180-180 град.
    4. От размеров акустических систем, которые оч. сложно запихнуть в плоские телевизоры, особенно маленьких диагоналей. Посему, при проверке телевизора, включить погромче и послушать, если нет дребезга и посторонних призвуков, то уже хорошо. Если хотите реально хороший звук, то внешний ресивер+ приличные АС.
    5. На фиг не нужно. Очередные шашечки для привлечения лохов
    Обратите внимние на оснащение перефирии. Оч. желательно несколько HDMI ходов.
    Из 37 дюймовых обратите внимание на телевизоры Панасоник, вери гуд.
    Да, еще оч. важное условие, для просмотра эфирного ТВ д. б. высокочувствительный и с хорошей избирательностью тюнер.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дополню... Выбирайте ТВ с двухстандартным тьюнером, для наземного и кабельного цифрового телевидения (если таковое у вас есть) и/или имеющего слот под CAM модуль для карт условного доступа для просмотра кодированных каналов цифрового кабельного телевидения.
  13. Hel
    Hel
    Hel
    Бюджет предполагается с "подарочной" добавкой на ДР :) вскладчину, но все ж хотелось бы не более 50 тыр, ну если только очень понравится то чуток побольше, хотя не вижу смысла:)
    Мне б еще чтоб он подольше поработал. Не люблю часто менять технику, мой предыдущий шарп 17 лет служит :).
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Тех" Шарпов, как и моего Грюндика - не будет, увы ...
    50т - х 37 наверное много. Вокруг 20т - остальное ;) на ауди. Встроенный звук современных ТВ :no:
  15. Hel
    Hel
    Hel
    То же так думаю, но думала, что у современных звук хороший, однако отзывы почти все отрицательные
