Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Евгений, подскажите, можно ли за каждым туалетом вывести на чердак трубу 110 и на чердаке обе трубы объединить в одну и вывести уже под конек? И в целом, поворачивать фановые трубы под углом можно?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нежелательно, но не смертельно.
    Можно. Но хотелось бы схему увидеть.
  3. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Спасибо и пожалуйста. Трубы под крышей помимо переходников придется слегка подгибать по длине, чтобы до конька дотянуть, но там небольшие углы совсем. Длина короткого плеча 2.6 метра, длинного 5 метров.
    В целом нет желания делать их два. Если лучше оставить один стояк на дальней комнате, а на ближнем поставить клапан, я за.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схема разводки, в целом, не очень удачная. С одной стороны два фановых вам вообще не нужны - хватит и одного. С другой - остаются плохо вентилируемые участки ("слепые" отводы).
    Я бы, наверное, оставил тот стояк, который на второй картинке ближе к зрителю.
  5. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Ок. А если соединить каналы вот такими перемычками?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В зеленой особого смысла нет, а вот красную можно сделать.
  7. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Спасибо. А чем могут грозить "слепые отводы"? И с учетом красной перемычки нужно постараться еще что-то изменить или можно запускать?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пованивать может. В трубах оседает всякое...
  9. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    Евгений, подскажите, пожалуйста, какого сечения делать вентиляционную трубу на стороне септика? Нужен ли какой клапан?
    И отдельный вопрос - что показывает практика по следующему варианту. Сделать два септика - первый для технической воды (ванная, кухня), второй только туалет. Тот что без фекалий сделать с выходом в фильтрационную подушку (чтобы никогда не выкачивать и чтобы вода переливаясь вся уходила в почву). Второй - как просто камера для откачивания. Будет ли заиливание фильтрационного слива для воды? Если будет, то где можно/нужно поставить фильтры для очистки? Возможно ли в организовать его полную необслуживаемость? Почвы песчаные, вода уходить должна без проблем.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Приточную? Так же 110.
    Нет. Но можно флюгарку/навершие поставить.
    Это вариант с разделением стока. В некоторых ситуациях имеет смысл. В ситуации
    я лично смысла в этом не вижу вообще
  11. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    Добрый день.
    Посмотрите пожалуйста схему канализации - покритикуйте, можно ли так делать?
    "3d" схема (кружки - там где будет унитаз, квадраты - без туалета):
    и чертежный вид сверху и вид с переди:
    Ну и план первого этажа:
    Поворот основного стояка делается в колодце внутри дома.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Shelter322, острый угол есть у унитаза?
  13. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    Эээ, не понял вопроса :)
    Попробую описать словами - в схеме канализации несколько уровней (снизу - вверх):
    1. труба к септику
    2. труба по дому основная
    3. трубы до точек подключения потребителей (унитазов, раковин)
    потребителей подключаю вертикальными трубами, в местах стыков горизоанталей и вертикалей делаю заходы 2а по 45 - как то так.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Shelter322, труба подходит к унитазу а от него под острым углом уходит?
  15. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    к каждому унитазу труба подходит вертикально снизу. 2а унитаза подключены далее прямой трубой к основному, а 3ий под углом. но там тоже перепад высот
    Это имелось ввиду?
