Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Anubis5251
    Anubis5251
    Anubis5251
    Чита
    Спасибо, но можно немного подробнее? Можете посоветовать, что лучше исправить?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Исправить наклонный участок.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня тоже наклонный участок :(
    1 - слева внизу выход из дома к септику, вверх подъем на второй этаж.
    2 - ответвление под стиральную машинку
    3 - ответвление в гараж
    4 - санузел на первом этаже: душевая кабина, раковина, унитаз.
    5 - подъём на второй этаж и отвод на мойку кухни.
    6, 7 - отводы на втором этаже, два санузла: ванны, раковины, унитазы.
    8, 9 - край отводов в санузлах подключены умывальники
    10, 11 - выводы на чердак
    Есть вопросы:
    1. Нужно и можно ли объединять 10 и 11 и вывести одной трубой через крышу.
    2. Нужно ли выводить вентиляцию от 8 и 9.
    3. Есть ли разумные требования какие выводы делать под раковины, душевые, унитазы, ванны 50 или 110? Сантехустройства ещё не покупал а трубы закладывать нужно.
    Добавлю вопрос.
    Там где 4. Санузел на первом этаже - перекрытие плиты пустотки, основная канализационная труба и соответственно тройник отвод от неё под плитой. Что лучше: пройти плиту в одном месте и сделать разводку по полу санузла или прикрепить разводку к плите перекрытия снизу и сделать несколько проходов отдельно к душевой, к умывальнику, к унитазу?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вопросы плодятся быстрее чем ответы :|: :aga:
    5. Есть ли смысл тащить канализацию 110 в гараж (или в подсобку ...) если там скорее всего кроме раковины ничего не будет, ну уж унитаза точно? Или лучше сразу поставить тройник с отводом на 50 трубу?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Можно
    2. Если длины небольшие - нет.
    3. Унитаз 110, остальное 50 или меньше (стиралки и раковины можно даже 32/40)
    4. Как удобнее
    5. Расстояние какое?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В одном месте 1м, в другом 2,5-3м.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А они к дому примыкают? Где труба пойдет? Так-то для раковины и 50 выше крыши, но если в землю класть...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё внутри дома. Гараж примыкает к дому. Единственный выход из дома это в септик 110 рыжей трубой, на картинке это 1.
    Сегодня ещё раз ходил по "дому" и думал - пробивать плиту под каждое место установки саноборудования или вывести 110 в одном месте и уже потом провести по мере монтажа оборудования ... :faq: Если бы точно знал что и где буду устанавливать, то сделал бы все отводы сразу, но ... :faq:
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Разводка "по верху" - это нехилое дополнение к стяжке. Трубы же надо закрыт как-то. Если только у вас будет пол по лагам.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет, не по лагам - в санузлах будет ТП с керамикой - 3-5см ЭППС + 5-6см стяжка с сеткой и трубами+1,5-2см керамика с клеем.
    Как раз в целях "красоты и хотел трубу развести под плитой и наружу выходить только в местах подсоединения. Но тут другая проблема - сантехоборудования ещё нет и боюсь не там навыводить. :faq:
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Унитазы сейчас принято на инсталляции подвешивать - это несколько снижает накал проблемы. А под мелкие трубы можно в стене штробу сделать или фальш-стену поставить.
    В целом стройка без четкого проекта - дело сложное.
  12. Таньчик62
    Таньчик62
    Таньчик62
    Прошу совета у знающих людей. Обустраиваю пол над фунд. плитой - 10см вспененный полистирол, 10-12см керамзит, 7 см бетон с арматурой, электропол (пленка),3 см стяжка из самовыравнивающейся смеси, 2см клей с плиткой. Общая толщина пирога - 32см.Сливная серая труба 50-ка проходит через слои полистрирола и керамзита, а сверху на нее давить будет весь пол. Как ее обустроить? Достаточно-ли будет соорудить вокруг нее короб из полистирола и засыпать вокруг трубы песком?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo::flag: УЖАС! Из разряда "мне всего и побольше!" :close:
  14. Таньчик62
    Таньчик62
    Таньчик62
    Почему УЖАС? Этаж первый и до ремонта пол был ледяной. Принимать ванну даже летом было мягко говоря прохладно. Сейчас устраивается подогрев пола и без теплоизоляции будут счета за эектр-во ого-го.Что по Вашему в пироге не так?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кроме 10см ППС (а лучше ЭППС) ничего не нужно.
    Если реально не хотите платить ОГО-ГО то делайте водяной ТП, а не электрический. Правильный пирог водяного ТП в соответствующих темах.
