Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    У вас все просто и правильно получается...
    А я думал эта тема профильная по вопросу канализации? Не подскажите какая на самом деле?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из-за одного унитаза на стояке д110 фановый вывод делать нет острой необходимости.
    Даже из-за двух.
    Если это не требование необходимое для септика
    А вот когда в трубу д50 после гидрозатвора раковины сливается стиральная машинка - может затвор высосать, но там фановую вентиляцию не поставить :no:
  3. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    А зачем все усложнять? изобретать велосипед- это не мое. Можно, конечно, поприкалываться и расставить санузлы в разных сторонах дома. На форуме куча знатоков, сначала изобретающих такие проекты. а потом задающие вопросы, как провести систему труб через перекрытия и прочие. :hello:
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот ряд изобретений
    А схема должна быть проста и понятна, как план эвакуации при пожаре, обязательный по закону в любой торговой точке :aga:
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @beutiflet, мдаааа! Не думала, что и такое бывает... Хочется надеяться, что авторы сих изобретений просто не читают Форум Хаус. :aga: А вдруг наоборот -читают...:)];)
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я в эту тему заглянул просто потому, что себе очередную ветку каналюги прокладываю
    Вот ссылка на фото, чтоб не грузить лишний раз
    https://www.forumhouse.ru/threads/225544/page-435#post-7657636
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это неотапливаемое подполье?
    Если да, то ничего тут не замерзнет в трубах?
    Самому надо сделать выход из дома ... не хочется фундамент сверлить под 110 трубу, может ее верхом под отмостку завести ...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @beutiflet, Зря вы уклоны так сделали. Труба должна идти либо вертикально, либо горизонтально с с требуемым уклоном (0.02 для трубы 110). Они, конечно, короткие, но проблемы все равно могут создать.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Неотапливаемое, но отсеченное от улицы.
    Сейчас там +10, а к весне примерно +4
    Канализацию с правильным уклоном (1-3 см на метр) в пластиковых трубах можно (теоретически) класть хоть на улице.
    Она не замерзнет (по пути)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какого рода проблеммы?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вода пролетит, а твердые фракции осядут.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В этом есть логика:hello: :hndshk:
    Но это не непосредственно выходные с толчков, а "оконечные" вводы (туда еще интегрированы ранее иные 50-ки от разных раковин-ванн-кабин), которых на фото нет.
    Надеюсь - смоют:victory:
    К тому же, подозреваю, что при угле более 10-15 эта проблемма (реально возникающая до этого угла) снова снимается, если не "гадить" клеем, типа "момент" :aga:
    (Возможно я не прав в глобальном смысле ибо лишь практик)
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Супруг разбирал канализацию на днях, 8 лет безаварийной эксплуатации. Все хорошо непосредственно с трубами. Проблема с канал. ямой в итоге. Но пришла к выводу, что даже если не "гадить" клеем, то и прочие отходы ж/деятельности, а особенно волосы :ogo: (бееееее), тоже не подарок. Особенно способность волос скатываться в комки. (еще раз бееееее).
    @Евгений Фадеев, к вашему мнению прислушаюсь, касательно уклонов.
    И еще: всю сознательную жизнь прожила в частном секторе, так вот никогда мы не утепляли каналюгю, даже 50мм-вые. В данный момент наши трубы висят в подпольных пространствах, сотки, ессно. Тьфу 3 раза. Но, это касается наверное, только домов постоянного проживания. И еще, недавно водопровод вела на свою улицу, так водоканальщики между собой говорили, а я на ус мотала: "Чтобы трубу сотку (110ПНД) с постоянным током воды заморозить, нужно очень сильно постараться" А речь была о водопроводе, не о канализации. Все таки там тепленькая водичка бежит.
    Вообщем то вот так все сведения из практики, без теории.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ага. У вас дом теплый круглый год и в подполье (где трубы висят) температура, скорее всего, всегда положительная.
    Что касается замерзания, то канализационная труба большую часть времени стоит пустая и замерзать там, попросту, нечему. Но это если все сделано правильно. А если где-нибудь кран или унитаз подтекает по чуть-чуть, то за ночь запросто может 110-й диаметр переморозить наглухо.
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
