Разводка канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.
  1. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    Решил повернуть "3d" - может так виднее.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно. Если поворотов магистрали под острым углом нет то все норм. Вентстояк сделайте.
  3. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    Понятно.
    А вент стояк есть - он на схеме обозначен "фановый" и срелка вверх.
    Кстати, нормальное для него место?
  4. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    Еще волнует вот это место:
    горизонтальный стояк, потом вертикальный где то 300мм, затем горизонталь под острым углом к 1му стояку: k4.jpg k5.jpg k6.jpg
    Этот винтифлюх в колодце находится
  5. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    А фановый из нижнего унитаза должен идти? Я думала из самого верхнего? Или я чего то не поняла...
  6. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    Я вообще думал его сделать даже не из унитаза, а из стояка - т. е. ниже всех унитазов. Видимо не правильно? Как надо?
  7. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Ну я вообще профан в этом деле, из прочитанного я пришла к выводу, что из самой верхней точки в системе канализации закладывается фановый стояк. :|:. Что вообщем - то и планирую у себя сделать. Но так то если по логике вещей судить: чем ниже вентканал начинается и чем выше он заканчивается:aga: тем лучше тяга, или это другая опера?, Может у Матильды спросите (она где то в ветке вентиляции консультирует)
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    А разве из-за разницы в давлении у вас содержимое унитазов не пойдет в этот стояк? А может даже должно просто потечь...
  9. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    куда потечь - вверх на крышу? :)
    фановый стояк - вертикальная труба, герметичная - думаю только в случае какого то жесткого засора туда может что то пойти, но не на много по высоте.
    Нужен стояк не для того чтобы тягу давать или еще что то а чтобы воздух из системы удалять и чтобы он удалялся в известное место - и воняло там, а не из унитаза/раковины, да + гидрозатворы чтобы не срывало (хотя если только от этого - то можно и клапаном обойтись). - вроде так?
    Насчет места расположения фанового стояка - я вот что то запутался на самом деле - поэтому и задаю вопросы на форуме. Ну по всей схеме комментариев хочется послушать, да и по проблемному месту сомнения (то что красным обведено в прошлом сообщении)
  10. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Все пузыри из системы наверху будут собираться, откуда его и выведет стояк. пригласите сюда спецов.
  11. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    Как бы их сюда пригласить?
  12. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Добрый день.
    Закончил строительство дома. Фундамент плита и еще ростверк 30 см.
    Строители завели в плиту фановую трубу и все коммуникации.
    Вопрос, как мне продолжить разводку дальше по дому.
    Труба торчит высоко, ее обрезать нужно или как.
    Не понимаю как сделать грамотно переход в горизонталь.
    Фановая на рисунке слева. Торчит по середине топочной.
  13. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    @Евгений Фадеев,
    Не очень понятно - что там у вас торчит - видно что 3и трубы, 2е из них закрыты пакетами - какая из них какая?
    Так же думаю что для полного ответа на ваш вопрос нужно понимать как вы дальше будете разводить по дому все.
    А если абстрактно - то канализационные трубы можно резать, потом в местах "спила" их подтачивают прямо болгаркой и можно стыковать дальше стандартным способом. А переход на горизонталь обычно рекомендуют делать с исп. 2х переходников по 45 градусов (получается относительно плавный поворот на 90 градусов) и рекомендуют делать прочистку вблизи поворота.
  14. Shelter322
    Shelter322
    Shelter322
    Звенигород
    А может надо сделать отводы так?(красным)
    А с остальными тоже делать?(синим)
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Вопрос задаете в личку, либо свой вопрос перемещаете в профильную тему. У меня в принципе вот так как на картинке и будет...
