Летний душ, туалет, садовый уголок 3х3
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Dmitriy007, 07.03.11.
  1. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    Перед постройкой просчитал все, прикинул визуально в програмках разных и приступил к строительству. Домик должен быть где-то 3 на 3 метра, с общей ямой под туалет и душ, каркас - дерево, с тремя дверными проемами.
  2. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
  3. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
  4. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Баню сделал такого же размера! Нормально, места хватает!
  5. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    Выбрал место и приступил к земельным работам. Выкопал яму, обложил кирпичом. Как раз пригодился кирпич с разобранного дымохода.
    Кладка в шахматном порядке. Дырки от засыпки землей закрывал геотканью с наружной стороны кладки.
  6. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    Времени свободного не так уж и много, поэтому приходилось трудится даже ночью.
  7. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    После прокопал траншею под фундаментную часть в штык лопаты согласно размеров, просыпал отвальным шлаком. Выставил опалубку. Высота "ноля" получилась в некоторых местах 25 см от уровня земли, а в некоторых под 40. Ширина 20 см.
  8. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    Внешнюю сторону опалубки обтянул полиэтиленом для придания фундаменту глянца, приступил к армированию. Тут подтянулась рабсила.
    Арматуру 8мм разбавил сеткой 50Х50Х3.
    Увязка готова можно заливать.
  9. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    На заливку ушло два дня, тобиш двумя слоями
    Получилось не идеально, но довольно не плохо.
    Пленка дала свой результат. Обильное увлажнение придало ожидаемую прочность фундаменту. Пустоты засыпал отвальным шлаком. Предварительно заложив все коммуникации.
  10. Dmitriy007
    Dmitriy007
    Dmitriy007
    Донецк
    Пол решил сделать утепленным, использовав экструдированный пенополистерол.
    Армировка сеткой 50Х50Х3мм, стяжка 50мм.
  11. skven
    skven
    skven
    А мне понравилось начало :: Жду продолжения!!
  12. spaun51
    spaun51
    На вкус и цвет - все флам
    spaun51
    Мурманск
    Мне тоже со вкусом человек подошел!В туалете унитаз надеюсь будет?Далеко ли колодец?
  13. hilgenreiner
    hilgenreiner
    hilgenreiner
    Новокузнецк
    Вопрс: не проще ли было б сделать что-то типа утепленной шведской плиты. раз уж и пол бетонировали и пенопласт ложили?
    НЕ рассматривали такой вариант?
    Какие недостатки?
