РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток ! Взяли с супругой участок , есть огромное желание построить там жилой , надёжный дом . Вода рядом 70 см . уверен что основное в строительстве это фундамент какой можно ставить с учётом того что рядом вода и можно ли в нашем случае планировать гараж в подвале
Самый оптимальный вариант - фундамент плитный с рёбрами жёсткости. Если рыть подвальное помещение то в грунтах с таким УГВ нужно делать отличную гидроизоляцию, но не факт, что всё у Вас в этом плане получится и вода ненайдёт свою щель..
С таким УГВ подвал вобще не стоит делать, а до 50 см просыпать песком. Вам в такой гараж только автомобиль анфибия
При желании и определенном кол-ве денег все можно сделать, даже гараж под речкой. Но во всем есть своя целесообразность. Первый вопрос какой напрашивается из чего дом и какой его размер?
Здравствуйте, Картаб. Для начала, хотелось бы узнать из чего желаете строить дом, отсюда мы получим нагрузки, которые необходимо обеспечить фундаменту. Также немаловажен сам грунт, что именно там? песок, глина? Что такое вода? Водоем? река? Надежное решение по устройству гаража под домом скорее всего может и существовать, вопрос в количестве выделяемых средств. Но, скорее всего, в Вашем случае, оптимальным решением будет отдельно фундамент для дома и отдельно для гаража. Зато, дом можно связать с пирсом для катера - тоже гараж, только для другого - водного ТС))
