Медный змеевик на заднюю стенку каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем iris1009, 07.03.11.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    С дымохода думаю снимать тепло уже не стоит, так как топка подключена к щитку! Какова температура будет на выходе из щитка?! - не полилось бы? Будете потом дымоход переделывать!
    Лучше воздуховодами развести от топки воздух!
  2. VELLA
    VELLA
    VELLA
    LITHUANIAN
    ''так как топка подключена к щитку! '' -- не понял к какому щитку топка подключена ?
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вот так! Судя по описанию топка подключена к отопительному щитку = системе дымооборотов.
  4. VELLA
    VELLA
    VELLA
    LITHUANIAN
    ''сначала лучистым теплом от каминной топки'' -- значит сначала прямой выброс дыма . ''а при прогреве подключается кирпичный щиток''-- через шибер потом .
    Надо всю схему конструкции этого камина посмотреть . А потом .
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Согласен! И поэтажные планы тоже!
    Скорее всего не при прогреве дома, а при прогреве дымохода до того состояния, чтобы он (она - тяга) мог дымовые газы от топки через дымообороты протащить.
  6. Анжелика28
    Анжелика28
    Анжелика28
    Guanchzou
    в камине будет неизбежно собираться конденцат, из-за холодных трубок, опять таки из-за насоса постоянно пригоняющего остывшую воду, так что Ваша идею обречена на провал, и вечно лужа из под камина.
    Советую установить тупо теплообменник от одноконтурного котла, с конденцаторами.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну да, я это и имел ввиду. А при толщине этого радиатора хотя бы 5 см уже вполне можно разместить в нём ТЭНы, чтобы отдельно бойлер не ставить. А что толку будет мало, я сразу сказал.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Цель - снять лишнее тепло. Излишек.
    Поэтому можно сделать так - ставим теплообменник, насос, датчик температуры на дымоход.
    В начале топки контур выключен, прогрет, конденсата не будет.
    Как только дымоход прогреется достаточно до нужной температуры, помаленьку включается насос, начинает снимать лишнее тепло.
    Автоматически поддерживает нужную скорость, чтобы не снять лишнее.
    Все довольны.
  9. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    А вообще идея интересная ! Но теплообменник с наружной стенки камина совсем неэффективен с точки зрения быстрого нагрева жидкости и снятия дополнительного тепла с камина.
    А что, если уставить теплосъемную трубку внутри дымохода практически по всей его длине ? И организовать вход/выход и принудительную циркуляцию (чтоб не закипело).
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Дык я про дымоход и говорю.
    Теплообменник на съём лишнего тепла ставится в начале дымохода, снимает лишнее тепло от дыма путём авторегулировки скорости воды.
    Настроить нужно так, чтобы был баланс, чтобы снимало только лишнее - то есть, не давало образоваться конденсату.
    Плюс - дымоход не будет раскаляться, лишнее тепло (которое пошло бы на бесполезное по сути раскаление и дальнейшую топку улицы) будет утилизироваться.
    По идее, если дом имеет второй этаж, то можно дымоход делать голым (не теплоизолировать), тогда лишнее тепло будет греть комнату. Это по сути и будет теплообменник на дымоходе. Главное хорошо утеплить проход через перекрытие и сделать его не из нержавейки, а керамикой или кирпичом.
    Последний вариант имеет минус только летом, но летом, когда жарко, печка и топится меньше - это раз. А если и нужно, в это время открыть окно. Зимой и в межсезонье же только плюс - халявный обогрев комнаты.
    Вариантов завались.
  11. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    "Голый" дымоход в доступной человеку зоне - не есть хорошо. Можно обжечься.
    Это не есть хорошо и с противопожарной точки зрения...мало ли чего случайно к нему прислонится.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Под голым я имею в виду конечно же кирпичную трубу, неутеплённую.
    Вы печки русские видели? щупали их? Они раскалены наверное до +60, рука не терпит, и ничего, живут люди, не обжигаются =)
  13. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Я про нержавейный дымоход. А кирпичный, конечно, безопасный. Но и обогрев от него - чисто символический).
    У меня на даче кирпичный дымоход проходит сквозь комнату на втором этаже. И сколько печку не топи, он все равно на ощупь остается чуть теплым, так что обогревного проку от него практически нет.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Есть пример подобного "эксперимента" правда печь кирпичная. Медная трубка свернутая хитрой загогулиной окислилась и стала протекать после 2х месяцев эксплуатации. Серная ктслота штука безкомпромисная. Потом экспериментатор сделал аналогичную штуку из кислотостойкой нержавейки с пластинами как у авторадиатора. Вроде работает. Топка печи одновременно подогревает импровизированный теплоаккумулятор, которого хватает на поддержание нормальной температуры в других помещениях (где нет печи) до следующей топки при самых суровых морозах.
    Но есть минус... стоимость изготовления этого теплообменника под заказ... мягко говоря жестока...
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это значит, у вас печка с кпд отличным, всё тепло остаётся в ней.
    Просто если применять схему разделения тепла на два этажа, нужно специально проектировать печь, чтобы на первом этаже было мало дымоборотов, чтобы дым на второй этаж шёл горячим.
    Поэтому, если печь с высоким КПД, то и трубу можно спокойно делать не каменную, а нержавейку (то же сендвич), ибо дым будет холодным. Хотя вопрос горения сажи никто не отменял, но если чистить, то... одни если =)
    По сути, печь кузнецова отличный кпд имеет и справляется с сажей.
