Медный змеевик на заднюю стенку каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем iris1009, 07.03.11.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Добрый день
    Перечитав несколько тем по теплообменникам в каминной топке так и не нашёл к сожалению ответ на свой вопрос. Прошу совета.
    Имеем чугунную каминную топку. К топке пристроен кирпичный щиток в качестве теплоаккумулятора. Растопка идёт как и планировалось - сначала лучистым теплом от каминной топки, а при прогреве подключается кирпичный щиток.
    Вроде всё ок, но дело всё в том, что бываем на даче наездами и хотелось бы чтобы все наши 65 метров пространства прогревались ещё быстрее. У нас 40 метров внизу и 25 вверху.
    Возникла мысль - сделать систему водяного отопления, установить радиаторы, насос и в каминную топку установить котёл.
    Есть вариант сварить котёл и установить прямо в топку, при этом есть пара минусов. Это сверление отверстий в топке по ввод-вывод труб и то, что площадь топки снизиться, а также тепла котёл отъест.
    Другой вариант больше нравиться. Думаю свить змеевик плоский из медной трубки и прижать его снаружи к задней стенке каминной топки. Насколько живой-долговечный такой вариант и какой площади-длины нужен змеевик?
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Далеко не самый лучший вариант вообще... Каминная топка с дверцей или нет? Если без дверцы, то даже пытаться не стоит.
  3. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Топка со стеклянной дверцей.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В общем, баловство получится, а не отопление. Пока огонь горит, более-менее тепло, потухло - сразу всё остывает. Точных данных для расчёта площади теплообменника нет, приблизительные расчёты для печного котла здесь не прокатят, длину змеевика нужно подбирать исходя из максимально возможной. Для какой-то сносной работы всей системы в целом можно последовательно поставить электрический котёл с терморегулятором, который будет включать электрический нагрев при остывании камина. Но, возможно, он и при топке не будет выключаться, потому что мощность, которую можно снять с камина таким способом не очень велика... Будет просто некоторая экономия электроэнергии.
  5. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Да, неоходимо всё равно электричество. По поводу мощности - стенка каминной топки греется достаточно сильно. По идее медный змеевик должна нагреть быстро и жидкость в нём тоже.
    Смущает другое - насколько трубки хватит. Или зазор какой лучше установить между змеевиком и стенкой.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Наоборот, вплотную. Греется сильно, это ещё не значит, что тепло будет нормально передаваться теплообменнику. Площадь прямого контакта невелика, а по-другому теплопередача гораздо хуже. Трубки хватит навсегда, ничего ей не сделается! Заднюю стенку змеевика желательно ещё и утеплить.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сделайте проще, купите плоский радиатор по размерам равный задней стенке камина (а может и на боковые тоже), все переходы заводские, площадь теплообмена большая, эффективность выше...:hello:
  8. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Про радиатор - имеете ввиду обычный бытовой? Тогда вроде как бак с водой получиться. На разогрев её время больше потребуется?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не забудь про конденсат, к камине фигня редкая+ вонючая.
    начнеш забирать тепло из топки появится конденсат.
    проще купить камин с водяным контуром. удачи:hello:
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Во! Только хотел написать, что заказал бы плоский теплообменник из нержавейки. Или из простой стали. В него сразу можно вставить пару ТЭНов. А площадь контакта гораздо больше, и сопротивление гораздо меньше, чем у змеевика.
  11. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Про теплообменник в виде бака и сам изначально подумывал, змеевик ведь лучше будет прогревать теплоноситель. В баке пока нагреется...
    По поводу тэнов хорошее предложение. По тактильным ощущениям температура в зоне за камином 60-90%, Нужно будет кабель подобрать, чтобы не поплавился.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Бак будет лучше прогреваться, главное - это площадь контакта с нагретой поверхностью. Змеевик был бы предпочтительнее внутри топки. Заднюю стенку обязательно утеплить, а ТЭНы вставить по бокам, тогда за кабель нечего опасаться.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы парни идею не поняли... Радиаторы по бокам (или сзади) камина -плоские-, без ребер, они тупо принимают тепло от излучения и передают воде. Завязаны в систему с насосом и бойлером литров на 150. Цель-нагреть воду в бойлере--системе. Если камин не топят, воду греет бойлер(тока дорого будет), ну или ночной режим просто поддерживает Т в системе... Вообщем основная цель не дом топить, а преднагрев воды...но можно пустить и в отопление, тока от камина-воздушное отопление дает больше толку:hello:
    КПД камина и так невелик, а дом топить таким способом)через воду) почти утопия... Воздух или преднагрев...
  14. VELLA
    VELLA
    VELLA
    LITHUANIAN
    В принципе возможно снять часть тепла вылетаемого в трубу от кассетного камина с помощью медного змеевика .
  15. VELLA
    VELLA
    VELLA
    LITHUANIAN
